Author Topic: Профилактика выхода из строя дифференциала и выламывания болтов планетарки  (Read 128851 times)
Писать некода!
Наль или Юра напишут в чем дело!
Номер который я тут указывал (по цене в районе 415-430 руб) оказывается от механического диффа, :-[ диаметр у него такой же, но длина пальца больше (103мм вместо 99мм) и засверловка отверстия под шпонку другого диаметра.
  Если его поставить как есть будет вот так, с другого конца палец будет торчать на 3-4мм:
тот который точно от автомата в экзисте бьется уже по 1708 руб  :o
варианты решения:
1) вариант не очень, но с минимальными доработками: сточить лишнюю длину пальца на точиле, что  бы длина пальца с обоих сторон была симметричной (соблюсти балансировку массы). Надо увеличить длину фаски на пальце, где фаска стала закрываться шестерней. Остается минус этого решения в том, что диаметр в пальце под шпонку чуть большего диаметра, по этому палец слегка болтается, имхо шпонку очень быстро срежет, по этому надо либо рассверливать отверстие в диффе под диаметр отверстия пальца и заказать шпонку под механический дифф (она соответственно толще).
2) этот вариант предпочтительнее, - надо перевернуть палец тем концом где нет дырки, отцентрировать палец относительно корпуса диффа, наметить отверстие в пальце, вытащить палец, снять на точиле немного верхнего цементированного слоя с пальца (под заход сверла), опять установить на место и засверливаться. И обязательно снять фаску отверстия (как у заводского отверстия) что бы край отверстия пальца не играл роль "ножниц" и не срезал шпонку.
3) Отцентрировать палец и заварить (имхо кемпинг предпочтительнее потому что не успевает быстро нагреть металл вокруг что бы недопустить отпускания цементированного слоя)
сточенные фаски на пальце специально что бы под шестерню на пальце попадало масло, разбрызгиваемое форсункой, т.е. при заваривании пальца надо сориентирвать фаски пальца в сторону форсунки, во вторых фаски должны быть видны из под шестерни
« Last Edit: 21/04/10 by NaiL »
Пару моментов!
Отверстия под шпонку в обоих пальцах одинаково!
Конавки для смазки шестерен (сателитов) какраз поподают под сателиты их продливать не надо, я вчера в этом убедился!
Так что надо просто срезать лишнее!
зы у меня палец выходит дороже!
Я такой палец от мехи (который 103мм, в отличие от автоматного, который 99.15мм) покупал по 550р.
Вот что можно сделать с неправильным пальцем за бутылку вотки!
сточил? а выемка под сателит (под масло) не мала?
Offline tani
Проблема с болтами в АКПП к Дуэту относится или это чисто проблема YRV Дайхатсу ?
это проблема АКПП которая ставится на 1.3 литровый мотор К3-VE, К3-VE2, К3-VET, и некоторые 1.5 литровые движки тойоты. Список машин: Daihatsu Storia/Toyota Duet/Daihatsu Sirion 1.3, YRV 1.3 турбо и не турбо, Daihatsu Daihatsu Atrai, Extol / Toyota Sparky, Daihatsu Terios/ Toyota Cami 1.3 (после 2000г выпуска), Daihatsu Materia, Toyota BB, Scion BB, Daihatsu Boon/новый Sirion, Subaru Justy, Toyota Passo, Perodua Muvy
 Но к концу 2002 года пошли планетарки с усиленными болтами (диаметром 7мм и под звездочку)
Offline tani
У нас Дуэт 1.0 литра начала 2002г., значит там другая коробка....
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
Nail подскажи можно ли точить болты планетарки из такого болта (маркировка на шляпке "A")?
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
не могу сказать. Если это болт от головки, то он слишком закаленный. Зайди в магазин метизов, где продают всякие болты, найди нужного диаметра где на шляпке выбито 8.8 - то что тебе надо
« Last Edit: 04/01/11 by NaiL »
Offline Toha
Да от головки. Спасибо!
Offline Stiffmaker
  • Никитос
А артикул пальца для АКПП подскажите!!!
Пожалуйста........
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Toha
Пожалуйста........
НЕТ такого артикула.
Вот заказывай такой "Палец диффа длинный от мехи 41342-97401", надо будет его доработать. А вообще почитай тему все обсуждалось.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Типо автомат не должен ремонтироваться...
Мой YRV
Мой 35 ZX
меняется дифф в сборе по задумке производителя.
Пожалуйста........
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7717.msg215462.html#msg215462
акпп шный стоит в районе 1700, от мехи стоит в районе 450р, он длиннее на 4мм - легко обрезать на токарном станке или болгарой. Шестерни сателлита для автомата стоят 1700-1800, от механического диффа 800р, хотя на самом деле одинаковые
вот тема до кучи где приведены номера запчастей для акпп
Думаю лишним не будет!
Итак:
АКПП к3 ве/вет
35720-97211- планетарка
35706-97203 - солнечная шестерня
золотая шестерня 35631-97203
маленькая (или задняя) 35709-97204
Нижняя шестерня в которую вставляется планетарка 35750-97201
Вал 3 и 4 передачи 35708-97203
Шпилька пальца 90042-54011
Сальники:
Правого (длинного) привода для 2ВД  90043-11317
Правого (длинного) привода для 4вд устанавливается в раздатку! 90043-11333
левого (короткого) привода 90043-11316
Переключателя 90043-11256
Сальник насоса 90043-11336
фильтр акпп 35303-97201
колечко от фильтра АКПП 96721-24021
Это пока еще не все, со временем дополню!
Сбрасывайте номерки если еще чего есть, буду обновлять первое сообщение!
Юры, Если можно, то тему прикрепи тему к верху!
Offline Stiffmaker
  • Никитос
О, спасибо за развернутый ответ!!!!!
Просто хочу к летнему отпуску чтобы все лежало дома, и осталось бы только поставить...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline PanirKa
кто нибудь подскажет номер шестерни указанных стрелками? (автомат, передний привод, турбо. если эта инфа необходима...)
 и вопрос для тех кто менял палец дифа. шпонка-стопор в отверстии в пальце дифа "гуляет" очень свободно, аж присутствует люфт. это нормально или нет? может шпонку не ту взял(я взял эту 90042-54062-000)? на форуме я видел как минимум 2 разных номера на шпонку
шпонка-стопор оси сателлитов 90042-54011-000
шпонка-стопор оси сателлитов 90042-54062-000
ни когда свобода слова не бывает так важна, как при случайном ударе молотком по пальцу...
