Author Topic: Стучит рулевая тяга или рейка???  (Read 28603 times)
serge
Добрый день! Помогите плиз кто сталкивался...проблема такая, появился стук справа спереди преимущественно на маленьких ямках, стук такой как будто что то открутилось и болтается))))). Начал смотреть, когда качаешь руль вправо-влево или правое колесо стучит в районе соединения рейки и рулевой тяги. Собственно вопрос...поскольку на сервис обращаться не хотелось бы по такому прозаическому поводу, как определить стучит тяга или всетаки рейка и как вообще соединяется рулевая рейка с тягой на шаровой или еще как то? Ну и если всетаки предстоит поменять тягу обязательно менять наконечник если он нормальный? Заранее благодарен.
Съездий в сервис на подъёмник и выясни. Гадать бесполезно - надо смотреть.
lolol@20
на подъемник, протянуть подвеску, скорее всего все уйдет
КЛИМ
  Ага , танци бубном дадут примерно тот же эффект !
Offline GSX-R
Вывеси колесо и покачай,стук будет- значит наконечник.Но скорей всего рулевая рейка стучит.Если с руками и ямой проблемы,то тогда прямо в автосервис.Подтяжка рейки не так проста ,как на многих авто.
Offline alexey
У меня было как: Машина приехала на автовозе из Владика. Был стук небольшой на ямках и т.д. Был в сервисе на вибротряске. Показало со слов мастеров ихних и по их приборам, что обе рулевые тяги конченные в месте, где они соединяются с рулевой рейкой. Купил в Автодетали тяги. Пошел менять. Мастера другие уже сразу сказали, что пришел конец рулевой рейке.  Весной рулевой пришел конец-потек из нее жидкость для гидроусилителя. Спасибо КАРМЕ прислал оперативно рулевую тягу занедорого. Так что будь внимательней. Лучше проверься у разных мастеров. Опыт у них у всех разный. Могу отдать тяги теперь б/у в отличном состоянии за пиво. Опять приходит пипец рулевой рейке. Такие уж у нас дороги!!! :'( :'( :'(
КЛИМ
 Я тоже сегодня заезжал в сервис по поводу стука справа , спереди(руль левый) .
 Я 100% был убежден , что стучит рейка на выходе (втулка , пробег 170.000км)
 Но оказалось  , что все с подвесткой ОК , а стучит тормозной суппорт .
 Тут же выточнили новую направляющую ......собрали , все-равно на кочках суппорт трясется(стучит, тормоз чуть нажал - тишина) .
   Значит дело не в направляющей было .
  Думаю , поршенек у меня на левом переднем колесе подклинивает , ..пока сбрызнул тормозухой ....понаблюдаю .
а есть ли ЯРВы которые по кочкам без стуков в передней подвеске ездят? :) Атрай с примерно той же подвеской умеет, проверено. Или это норма?
Offline Lifter
  • Дмитрий
Мне разные мастера пророчили кончину самой рейки при стуке. Оказалось померла рулевая тяга. Проверить легко - сдёрни пыльник с тяги, и проверь на наличие ржи.
Юра, ты про какие стуки? Стук на отбой амморта при резком перепаде? При размеренной езде по кочкам у меня всё тихо в подвеске.... зато салон
обычная езда, проезд неровностей. всегда что-то бумкает. 4-5 лет назад я это списывал на кучу колхоза под капотом, в виде нештатного впуска-выпуска. действительно, была куча недосмотров: и трубки интеркулера задевали кузов, и сам интеркулер неплотно сидел, и глушитель задевал заднюю балку при сжатии. но на сегодня всё это уже устранено, а звук может меньше, но остался. глуховатый бумц на не таких уж больших неровностях, вовсе не до отбоя амортизаторов)) у меня это первая машина с такой особенностью/неисправностью.
что касается самой подвески, сколько раз в Кач-сервисе был, резинки подвески перетряхивали, говорили что ерундой занимаюсь, все и так нормально. хотя у самого Кирилла проезжает неровности тише. но направлено рейку или наконечники не проверяли вроде.
барабашка?
у меня начерном стучала именно рейка. на желтого заказана вся новая ходовка. кроме стоек.
стучала кишками или то что не прикручена?
а чо она стучит? неисправность или "конструктивная особенность", которую браком считать не принято и на некоторых новых авто?
Vadich_102
ТОже постукивание на медленной скорости чётко слышно =(
(ну сколько уже можно шаманить машинку...устал(((
Offline TieX
  • Кирилл
Мне кажется это сток ))) Такие же стуки слыу уже год )) все резинки поменял на полик )) хрен там )))
Lancer EVO 6 TME
Offline Yushkoff
Делал недавно развал (машину тянуло вправо)  нашли "причину" - еле заметный люфт рейки в месте крепления к наконечнику, причем люфтит вверх-вниз. Есть прдложения как залечить?
Offline Lifter
  • Дмитрий
"место крепления рейки к наконечнику" - это тяга чтоли?
кстати у меня давным давно есть интересный шелчёк, когда на месте держу тормоз, а руль влево выкручиваю. В каком-то месте щёлкает, и если туда-сюда в этом месте руль шатать  - продолжает щёлкать.
Offline FreeSokol
  • 1.3T 2000г 2вд панорама
возможно карданы рулевого вала ( сорри, если не правильно написал) )
Dogma
что там про щелчки руля ? нашли шайтана? у меня тоже есть такое при повороте руля,рейка жива, умерли тяги рулевые -поменяли,развал сделали,посмотрю, стуки уйдут нет по правой стороне спереди,люфт руля ушел сильно после замены ,стук вроде тоже. надо смотреть ездить.извините,если что пишу с телефона.
