Author Topic: Ремонт АКПП своими руками (инструкция)  (Read 118231 times)
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
Подскажите, как можно усилить шпонку пальца дифа? Она же пустотелая. А если во внутрь плотно забить какой нибудь штырь,чтобы эту шпонку не сорвало?
Красная Daihatsu YRV,2001г, 1.3 TURBO, 2WD | мозг ДВС-P30 | мозг АКПП-29 | Буст-контроллер Greddy Profec B Spec II | Турбо-таймер Greddy | APEXi RSM | блоу-офф HKS SSQV IV style | выхлоп JASMA.
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
лежит коробка в резерве контрактная,пока едут запчасти для профилактики, могу разбор запечатлеть с выделением тонких мест. займется кто-нибудь оформлением? я ещё не достаточно виртуализирован,не умею.
Offline krendel_ok
  • Димон
Кидай фотки оформим
шпонка - она и не должна держать много момента. Если ее срезает - надо искать причину.
Offline VaDьka_678
Прошу помощи) делал коробку человеку, мотор менял)
все собрал, завел -все норм , д втыкаю (единичка не горит и соленоид в коробке не щелкает)
подумали, прокинули мозг автомата рабочий, гидромозг, тоже заведомо рабочий)
такая же фигня, вытаскиваю фишки с мозга двигателя, включаю зажигание, втыкаю д (и тут загорается единичка и щелкает соленоид) но тут мозг автомата палит что нету мозга мотора,загорается д4(начинает моргать,и одновременно щелкает какой то соленоид)
вот что делать хз даже
До замены гидромозга ошибки были 61,62,63, и толи 64 толи 65
Щас ошибки 62,63, тоесть соленоид первый и второй)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
разъем коробки передний осматривай со всех сторон.
Offline VaDьka_678
прозванивал все чотко вроде)
Позже (04/10/14) добавлено:
прозванивали , теперь ошибка 66 выскочила) и самый косяк нескидываются ошибки(рычагом 8 раз)
Offline zod4iy
был такой же косяк, проверял клапана, работают, прозвнивал косу от мозгов, работает, соединяю, пишет ошибки не работают клапана... оказалось что масло попало на контакты, и где то сигнал не проходил... прополоскал все клеммы косы акпп в бензине, просушил, ни одной ошибки...
Offline Nick
Ребят при переобучении АКПП на каком этапе вытаскивать скрепку ?
Типа после всех этапов написано надо поездить во всех режимах. Так ездить пока скрепка еще там или снять ?*!
Offline Alaster
Не вижу фотки в начале темы( есть у кого?(((
