Author Topic: Ремонт АКПП своими руками (инструкция)  (Read 118238 times)
Offline nismo
я тащусь...
Гальватрон Кирилл, низкий поклон!)
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
жесть обязательно займусь :)
Offline ssalex
Подскажи пжл, как заваривается палец в дифе, какая сварка, че там на пальце заваривается, если есть фото заваренного пальца.
За инструкцию по сборке и разборке СПАСИБО.
мне,не смотря на возгласы разных спецов :) заварили полуавтоматом...с двух сторон,обваривают по кругу...чуток молоточком и напильником потом,что б сбить капли ;D
РОМАН1980
Разобрал гидронасос, сейчас гадаю как его собрать! >:( В мануале ничего про это нет. :'(   Кто нибудь знает как собрать?! На кольцах две метки, говорят их вверх. КУДА ВВЕРХ?!!
Просто вверх и всё!
Потом всё скручиваешь!
Я, наверное, туплю, но понять не могу где тот самый верх, на который надо ориентировать метки на шестернях насоса. Коллеги, подскажите, пожалуйста.
да там всё просто :)...у меня даже при разборе вопросов не возникло(abs600l тупишь :P)просто вставляешь внутрь 2 звёздочки,что б токи рядом были....и скручиваешь...по другому там не собрать ;)
Offline Vik
Блин, круто ! и доходчиво... Здорово, спасибо !!! :)
vik.
ВТ-50
Я когда разбирал, всё удивлялся - ничего сложного, запомнить все легко и просто что как стояло. А че т когда собирать начал, и забыл все.
Короче, метки совместить как на фотке у Yason, а куда они смотреть будут - пох. Спасибо.
MiLenka
Здравствуйте всем любителям, ценителям и владельцам Daihatsu YRV!!!
Я тоже являюсь владельцем YRV(1,3 turbo 2000г.в) (к огромному сожалению абсолютно не опытным((( и так же, абсолютно,  не понимающим в этом чудо-автомобиле ничего((( ). Не знаю в какой теме писать о своей проблеме, так что пишу здесь (строго не судите).........Накануне Нового года (точнее 28 декабря 2010г) случилось СТРАШНОЕ!!!!!!!!!!! Моя девочка (YRV) вдруг резко остановилась, вернее было такое ощущение что я вдруг, ни с того ни с сего, резко и сильно нажала на тормоз!!!!! Машина встала "колом"!!!!!! Испугались все! (особенно мужчина сзади на НИССАНЕ))), он лично мне это сказал))) После чего я ехала только на первой передаче, скорость движения не превышала 10-15км/ч(((( Теперь, она едет вперед, так же(она едет до тех пор пака не включится 2ая передача, как только коробка переключается на 2, сразу колеса колом! Будто резко торможу((() а вот с задним ходом вообще бардак!  Назад вообще не едет. Пытались со стоянки выехать с буксира назад (с запущенным двигателем, на нейтральной передаче,и не только! на включенном заднем ходу) тоже не получилось! Колеса назад вообще не крутятся!!!!!(((((((((((  А так как сейчас новогодние праздники, и автосервис не работает,спешу к ВАМ за советом, подскажите пожалуйста что с моей девочкой и на сколько все серьезно(((( Буду очень признательна, заранее СПАСИБО!
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ)))))
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Правильно - коробка приехала. Машину не советую заводить... Профиль заполните.
Все просто, болты заклинило в коробасе!
снимать и чинить(менять)коробку
MiLenka
Спасибо ОГРОМНОЕ за подсказки!!!! Поменяла коробку (сильно порадовалась, что была в наличии, только не новая-б/у))))) Незнаю для чего, но забрала старуб коробку, теперь не знаю что с ней делать! есть ли смысл чинить, или по простому забыть о ней?
cherv
 :o :o :o :o :o
если разберете и сфоткаете кишки  коробки (если все нормально) уйдет за три дня, а если профиксить (если еще живая) то ваабще отбить деньги за контрактную коробку
MiLenka
Понимаете, дело в том, что если есть ризон ее чинить, то я отдам ее в сервис чтоб делали (т.к. я собственноручно не могу ничего с ней поделать) соответственно я не думаю что у меня будет возможность ее сфотографировать (тем более ее "кишки"))))).....фу........извиняюсь))))
И меня еще сильно смущает: (если все нормально), а если не все нормально, то.........что?
cherv
Тут на форуме есть парни с Е К Б с руками можно с ними созвониться а там все сами решите, а на сервисах говорят: "О у нас на Дайхатсу каталога нет браться не будем!" и т.д., ехать нет смысла
MiLenka
все ясно, спасибо )))))
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
Делаем контрольный замер. Расстояние от нижней точки блока фрикционов, до первой(первой! на картинке напильник лежит на второй) ступени должно быть 43-44мм
 Я здесь какая то ошибка, или я не правильно мерю?
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
