Author Topic: Как снять поддон АКПП (поменять фильтр АКПП) +фото  (Read 13011 times)
Загоняем машину на яму.
Ищем подходящую емкость куда будем сливать Декстрон, например остатки от 5 л. бутылок!
Откручиваем сливной болт головкой на 14 и сливаем декстрон!
У меня в одну бутылку не вошло,
пришлось подставить что было под рукой!
Ждем пока все не стечет, и закручиваем болт назад, чтоб оттуда не капало пока откручиваем крышку!
Начинаем с тех болтов которые закрыты подрамником!
Можно вбить клин, а можно как я, просто отжать железякой
вот так вот и вставить туда трубку на 10!!
после чего железяку уже можно не держать, и трубка не вываливается!
Спокойно откручиваем!
и опять отжимаем железячкой чтоб вытащить болт с трубкой!
Далее откручиваем все остальные болты и поддеваем поддон отверткой!
И аккуратненько вытягиваем поддон!
фильтр держится на тех защелках, снимается достаточно легко, но....
НУЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМ, ЧТО ПРИ ЕГО СНЯТИИ ОТТУДА ВЫЛИВАЕТСЯ ЕЩЕ 200-300 МЛ. ДЕКСТРОНА!!!!
собираем в обратном порядке!
На поддон в места соприкосновения с коробкой наносим герметик!
Декст заливаем через отверстие для щупа, вставив туда маленькую воронку!
Для удобства заливки лучше открутить кулер!
« Last Edit: 27/01/11 by Yurz »
Умница, Тима, теперь любой ногорукий кривожоп сможет эту важную операцию сделать. Только добавлю - перед нанесение герметика - надо обезжирить, и после нанесения выждать несколько минут (смотри инструкцию к герметику).
lolol@20
не надо баловаться с железкой
или деревянный клин или просто деревяшкой отжать
а самое правильное взять ключ с укороченной головкой - все прекрасно подходит
именно для тех кто этого никогда не делал это и писалось!
если не об саму коробку а об поддон, то можно и железкой!
lolol@20
можно, но шанс примять поддон присутствует
я год назад деревяхой отдавливал
один все делал в яме - запарилсо...
потом мне уже ключик "волшебный" показали, кстати он в каком-то мануале тоже пролетал...
спасибо за инфу...
Offline ssalex
lolol@20
Про ключик можно поподробней
эм... ты не за мной подсматривал? я как раз вчера в это время проделывал эту операцию ;D
lolol@20
торцевой ключик, с укороченной головкой
Offline SSiNN
  • no turbo no party
Спасибо на эти выходные пригодиться!! =)
ух ты блин! вот это я тем наплодил!
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
я бы вась вообще забанил.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
а если нас удалить, то тогда форум на 16,5 тысяч сообщений полегчает
Offline SSiNN
  • no turbo no party
Offline SSiNN
  • no turbo no party
будет 16,5тысяч 1 сообщение меньше =))
Offline Дим
  • литр 2 педали
Почитал темы, и увидел что все мажут поддон герметиком. А что лучше,  новая оригинальная прокладка или герметик?
