Author Topic: Ремонт АКПП своими руками!  (Read 229449 times)
lolol@20
гидроблок не надо было трогать и фсе...
это такая штука - если работает, то нефиг лезть в него 8)
лично я (только я), бы ещё добавил присадку к маслу "Супротек для АКПП"... :-\
lolol@20
а во время обкатки или после?
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
это типа форсана, если да, то лучше его
Седня начал понемногу тапку топтать, коробка щелкает как надо!
Буст перевел в положение - ракета!
Да вот думаю километров писот-семсот проехать и сделать ревизию со снятием поддона!
Кста на счет промывки, гидромуфту я мыть не стал - побоялся, хз че там внутри, просто слил из нее масло и все!
Кто разбирал гидроблок, покажите на фотке где должен быть шарик с пружинкой? Чета я очкую!
lolol@20
по обоим пунктам - все верно...
еще можно, если жаба не задушит, и фильтр АКПП поменять...
нашиша менять фильтр акпп, если устройство не новое и деталей новых, требующих притирки-обточки не установлено?
фильтр все равно менять обязательно!
да че спорить, я фильтр куплю, сниму поддон и видно будет, если надо менять - поменяю, если нет, то при следущей заменой масла поменяю, лишним то не будет!
Правильно.
lolol@20
гидроблок перебрали
всю АКПП перебрали
планетарку поставили другую и тоже всю перебрали
и после этого не будет мусора??? ну не смешите меня...
фильтр менять, жабу давить... 8)
Offline Walker
Коробка перестала затупливать и подбуксовывать?
Тюнингованный манагер
Почти идеально!
лучше новой :)))))
ну в чем-то да!
Поздравляю! Скока вышло по деньгам? Без учета твоей работы ;)
кстати да, интересно.
Фильтр 930
Декстрон 6 л. 2200
Герметик лактайт 400
Герметик резьбовой 500
Ну а цены за планетарку и шестеренку, если захочет то напишет сам отправитель (Олег)!
Ну а если братть новые то: 14000 и 3000 соотв.
Кста за что ему большое спасибо!
Ну тады можно дышать спокойно.
ну приплюсовать бензинчик на промыв и пиво выпитое в процессе, и всё равно дешевле контрактной коробки))))
