Author Topic: Ремонт АКПП своими руками!  (Read 229458 times)
У когонить есть идеи по поводу того как снять поддон коробки без снятия подрамника?
могу ошибаться, и сам не смотрел внимательно, но мне помнится что кто то писал что если оттянуть монтажкой коробку то ли вверх, то ли в сторону мотора становятся доступны болты которые закрыты подрамником.
ну в сторону наврятли двинется, ведь там подушки которые двиг держут не дадут пойти, а вот я думаю если открутить подушку от коробки и ее поддомкратить на верх немного, тогда получится подлесть!
http://www.yrv.ru/database/techhelp/zamena-filtra-masla-akpp/
клин деревянный тебе в помощь - уже много раз так делали, - подушки можно не трогать.
Offline anmarkin
+1 Юрзу, также поддон снимал. Клин деревянный забивалось и сдвигается коробка - мона болты откручивать.
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
вариант!
sxxs
выдергой малость отодвигаежь - надо же просто тупо для того чтобы 2 болта открутить .. там сдвинуть то надо на полсантиметра.
так можно погнуть грани поддона
Offline Anyta
Респект, Тимоха! Молодец реально. Поздравляю, желаю долгой жизни твоей коробке!
lolol@20
Поддон на раз-два снимается
Сто раз уже пережовано 8)
lolol@20
кстати, мне раз на СТО лехко скрутили поддон ключом с укороченной головкой
ничего никуда не оттягивали...
Offline ROJER
Юрз +1 так же снимал поддон менял фильтр
Тима +100500 - молодец, когда там драг)))))
sxxs
а я не говорю что надо за поддон цеплять :)
за корпус коробки
Седня с утра опять при включении задней произшло следущее (если рассказывать подробно):
как обычно выжал тормоз, перевел рычаг в положение R машина совсем немножко дернулась, и через пол секунды дернулась еще сильнее! при повторном включении, дернулась мене заметно, а через время когда доехал до работы включилась вообще незаметно!
Буксов не никаих не небыло, все работает чедко! Единственное, когда только выехал с дома, при переходе с 2 на 3 автомат задумался чуть больше обычного, а в остальном, все окей, и все эти симптомы проявляются когда машина холодная!
Я вот думаю, может в гидроблоке поршенек(клапан) отвечающий за задний ход не притерся, после того как я его чистил и сдвинул с места! Но по сравнению с тем как было вчера, это земля и небо, с каждым днем все лучше и лучше!
коробка тюненговеет и тюненговеет, сама причем :)
Дааа, молодец Тимофей, большое дело осилил, настоящий мужик!
Для владельца ИРВ теперь известная поговорка должна звучать наверно так: ...должен вырастить сына, посадить дерево, отремонтировать самостоятельно автомат ;)
mikl
красавец !!! не побоялся страшного туземного агрегата
« Last Edit: 26/06/09 by mikl »
Малаца! Надеюсь все будет нормально фунциклировать)
со временем пройдёт. видать плоховато промыл коробасик.
Желательно, кстати, масло (хоть пару литров) через неделю-пару недель сменить - опять со снятием поддона, для контроля, так сказать.
WESTERN K
+100 Тимофей настоящий мужчина!!!!! :D
