Author Topic: Ремонт АКПП своими руками!  (Read 229451 times)
Offline Walker
У негож там стружки полный поддон был... Для очистки совести - надо..)
Тюнингованный манагер
lolol@20
Ну да ладно - сделал и сделал
Лишь бы теперь "удары" не пришли при переключениях...
Offline Walker
Если все аккуратно сделать и на место сложить - не будет..
lolol@20
не будем гадать - подождем гудспида-механика 8)
он видимо в гараже застрял...
Offline Drv
Может надо было болты немного прихватить сваркой.
хватило бы просто их закернить
я ему сказал чтоб закернил. он их еще на резьбовой герметик посадил
на веки вечные красный лактайт
Ну все ребяты! Сделал  8)
Вчера (сегодня) ночью выехал из гаража и щас уже приехал на работу!
Болты я закернил и посадил на резьбовой герметик! Все детали промыл бензом! Собирал коробку раз пять, разбирая до основания и проверяя ниче ли не проипал!
Вчера целый день ставил коробас назад и собирал навесне и прочие провода!
Залил тойотовский декстрон 3 (европейский), влил 5 литров! седня посмотрю может еще долить надо!
первый запуск был веселый, коробку всю передергивало даже на паркинге! потом жижа прокачалась и стало повеселее!
НАБЛЮДАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ КОСЯКИ:
на холодную при включении задней передачи происходит толчек, при троганьи вперед небольшой букс!
После 3-х, 5-ти минут, букс пропадает, а еще через время задняя врубается без пробле, и никаких рывков при переключении нету, передачи переключаются ровненько и гладко!
Че ет может быть?
Щас тошню 40-60, педальку не жму, буст на минимум!
так что вот так!
lolol@20
Че ет может быть?
повторюсь - очень похоже на гидроблок
рекомендую промерить давления масла в АКПП по контрольным точкам
процедура описана в английском мануале
Тима молодец!!! Я думал только флудить и балбесничать горазд! ;D Чтобы дерготня пропала, скинь клемму, откалибруй автомат. А то он же адаптивный, пока там клапаночки на места встали и давление масла пришло в норму, мозг автоматный с ума сходил :D
Offline Walker
Кстати, да.. Я когда свой ставил, были косяки.. Сначала ушла в ошибку, потом еще пару раз мигнул...  Скинул минут на пять (и еще все время тормоз держал, стрелки после включения махнули).. Стало лучше. Вернее хорошо.)
Ну раз гидроблок снимал - притирать очень желательно было.
А перед сборкой все детали у тебя сухие были - не догадался облить маслом (после промывки бензом)??
Поздравляю, и держи в курсе.
действительно по симптомам на гидроблок похоже, наверно притираются. Подожди недельки две, если не поможет притрешь
sxxs
Че ет может быть?
сделай сброс мозга по мануалу.
Наверное очень хотелось катаца, потому залил масла и поехал, без калибровки :)
« Last Edit: 27/02/11 by GoodSpeed »
Надо выбрать свободный участок дороги, остановиться и с места без прекращения разгона достичь скорости 60 км/ч. Затем отпустить педаль газа и дождаться когда автомобиль сам полностью остановится, без нажатия на педаль тормоза. Вот и вся калибровка.
С каким ускорением?
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5041.msg105800.html#msg105800
В мануале после снятия/установки АКПП описана процедура сброса настроек АКПП (смотри раздел AT-51).
"Когда была произведена установка АКПП или блока клапанов (включая блок соленоидов) - необходимо провести операции стирания значений блока управления АКПП, порядок которых описан ниже:
1) замкните накоротко контакты ECUT и E диагностического разъема (насколько я понял 4 и 13).
2) отожмите педаль тормоза в пределах 3х секунд после того как было включено зажигание(без старта двигателя). Оставляйте педаль отжатой до тех пор, пока полностью не будут выполнены шаги № 3) и 4).
3) Передвиньте рычаг управления АКПП с положения P к R затем обратно на P в пределах 1 секунды (Время потраченное всю операцию движения от P к R и обратно на P должно быть не более 1 секунды).
4) повторите шаг 3) 8 раз.
5) выключите зажигание (OFF). Затем включите заново (ON).
6) Покатайтесь в городской местности около 15 минут (используйте все операции АКПП включая ручное переключение и кикдаун)."
ЗЫ: если не так чё перевел - поправьте?
