Author Topic: Автомобильный компьютер  (Read 59713 times)
« Reply #140 on: 19/01/10 »
можно конечно. у меня в машине лежит 12 вольтовый блок питания под ноутбук с 19 вольтовым входом.
вот даже картинка похожая нашлась
« Last Edit: 19/01/10 by Крап »
« Reply #141 on: 19/01/10 »
можно. с БП в любом случае выходят +5 +12. нового к счастью не придумали пока. (на счет +12 в буках права не уверен)
« Reply #142 on: 19/01/10 »
буки 19-вольтовые.
« Reply #143 on: 19/01/10 »
не все, но космио 19 вольт
« Reply #144 on: 19/01/10 »
на БП написано 18 вольт. я неясно выразился наверное. суть не в БП - он уже есть, а в том чтобы ноутбучную батарею подключить... тачпад бы ещё... много чего прикольного можно открутить, а что можно приделать - пока непонятно )))
« Reply #145 on: 19/01/10 »
подключить к чему? и чем тебя твоя штатная автомобильная батарея не устраивает? :)
« Reply #146 on: 19/01/10 »
ну... тут есть особенности. пару раз я в е-манаже на карпутере что-то не то нажал и машин глох и не заводился. для исправления требовалось перезалить карты с карпутера. а карпутер не раз не выключался и разряжал аккум в ноль, поэтому я подключил его не к постоянному плюсу, а плюсу включенного зажигания. в общем один раз я успел включить зажигание, загрузить комп (пока напряжение не упало ниже 11 вольт и карпутер вырубался) и залить в еманаж карты, а пару раз приходилось идти за ноутом. ну и грину пис и всё такое ;D - не всегда охота по часу тарахтеть чтобы просто попользоваться или понастраивать комп.
« Reply #147 on: 19/01/10 »
т.е ты хочешь подключить батарею от ноутбука к гражданскому блоку питания на 220 вольт? :)
поставь вторую акб для карписи в багажник. необязательно автомобильного размера. поставь на 12 Ач от моцыка и релюху чтобы разрывала связь при заглохшем моторе
« Reply #148 on: 19/01/10 »
да не, не гражданский блок питания, а специально-обученный компьютерно-автомобильный m2-atx - http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=3050.msg78922#msg78922
« Reply #149 on: 20/01/10 »
Quote from: Крап
вообще идея хорошая :) не уверен что правильно понимаю, как именно через реле подключать второй аккум?... я думаю так: управлющим в реле будет плюс включенного зажигания (IGN ON), второй провод соеденён напрямую с основным АКБ, третий же подключён к питанию карпьютера?
« Reply #150 on: 20/01/10 »
сделай управляющим + с генератора. а реле замыкает - размыкает связь между аккумуляторами
« Reply #151 on: 20/01/10 »
почему с генератора?
« Reply #152 on: 20/01/10 »
чтобы, например, при работе с еманаджом, который работает при включённом зажигании, как я понимаю, карпутер питался от "своей" акб. либо вообще сделать независимую систему без прямой связи между акб.
« Reply #153 on: 20/01/10 »
можно от АСС (прикуриватель).
« Reply #154 on: 20/01/10 »
А уменя тут вопрос возник. Можно ли как-нибудь сенсорный экран от японо-магнитолы заставить работать на PC?
« Reply #155 on: 20/01/10 »
можно, если контроллер экрана будет "понятен" во всех смыслах для писи
« Reply #156 on: 20/01/10 »
Это я понимаю, я про то как писе объяснить (Дровишки-там), чтобы он понял.
Просто есть майфун, вот думаю, как законнектить.
« Reply #157 on: 20/01/10 »
у тач-матрицы должен вырасти либо USB-разъём, либо разъём "мыши". как - надо погуглить. ставят же тач-матрицы поверх обычных экранов, подключают... ну и сам монитор тоже должен обзавестись компьютерным интерфейсом
« Reply #158 on: 20/01/10 »
а мож лучше купить сенс. монитор...напрмер от касс.апарат и т.д...там usb и vga подключение...и они примерно от 5штук руб на 10"
« Reply #159 on: 28/01/12 »
Тема старая и мертвая, но тем не менее. Выложу ссылку на свою программу-регистратор, которая лежит на тематическом форуме: http://pccar.ru/showthread.php?t=16241. У меня уже работает 3 месяца. Исходники там же.
