Author Topic: Умер мой афтамат(((  (Read 50862 times)
Offline delta666
Ответ: Умер мой афтамат(((
« Reply #180 on: 17/01/08 »
только ставить и на бустомер глазеть
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Offline Sergiob
« Reply #181 on: 17/01/08 »
по номеру :).
У всех 2000 что смотрели номера были одинаковые .
Отличме только у 4 вд было
Your bunny wrote
« Reply #182 on: 17/01/08 »
Sergiob, номера мозгов? номера в студию! :)
Offline Sergiob
« Reply #183 on: 17/01/08 »
ну может не номера ,но во первых тут это уже было ,
там набор цифр ,посмотрб перепишу выложу :)
Your bunny wrote
« Reply #184 on: 17/01/08 »
хм.. я вроед следил за темами про мозги.... наверно промухал...
Спасибо =)
« Reply #185 on: 17/01/08 »
http://imgdb.ru/view.php?i=39em8dqa_414220
Январь 2001г.
Bust_Ed
« Reply #186 on: 17/01/08 »
Не катит знач... :( Тада тока просить Шурика, чтобы он отсебятину прислал. Надо тока в цене определиться окончательно и бесповоротно. :)
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
« Reply #187 on: 17/01/08 »
У Юры стоит с 4вд 2000г
Bust_Ed
« Reply #188 on: 17/01/08 »
Ну, то что разницы нет - это хорошо. Скажи, а можешь ли ты прошитые мозги прислать теоретически? Деньги я вперед вышлю. Вопрос тока, сколько прошитые мозги прибавят?
Offline Sergiob
« Reply #189 on: 18/01/08 »
так стоп ,тогда у Дайвера тоже вроде 2000 года машина ,а отсечку ловит ????
Your bunny wrote
« Reply #190 on: 18/01/08 »
А какая модель АКПП у нас? :-\
завтра еду на сервис.... очень надеюсь что нормуль, а так будет завтра видно после слива масла и снятия поддона коробки. очень надеюсь что электроника глючит. если нет, то придется ремонтировать коробас....
в голове каша :)
И ещё что есть и что нужно.
 Есть машина с акпп, есть фильтр и сальник.есть мануал (авось пригодится) :)
 нужно: декстрон III (5 литров в коробку точно заливается), нужен герметик (наверняка есть на сервисе).
и фсе вроде.
1) Уходит в аварийный режим время от времени. (Прочитать ошибки, возможно что датчики скорости)
при переключении скоростей если меееедленно разгонятся, то как бы проскальзывает или шлифует по звуку (может просто кажется) в этом случае возможно либо подгорели фрикционы, либо планетарка.
2) масло  темное в коробке, значит нужно менять
3) масло начнут сливать и проверят на стружку. если есть то приплыли
В общем сначала электронику пусть проверят потому что, если время от времени глючит,то это не нормально.
Если в чем то не прав то пните... :-*
Bust_Ed
« Reply #191 on: 18/01/08 »
А у Дайвера тоже нету бустомера?
Понять бы, на каком давлении отсекает... Хотя у него точно 2000 года?
« Reply #192 on: 18/01/08 »
2 Шаман: имхо примерно так. тока 5 литров много. 4-х хватит за глаза. потом ренью сделаешь без замены фильтра.
« Reply #193 on: 26/01/08 »
Сегодня наконец то поменял декстрон в коробасе.
Декстрон был грязный, фильтр тоже, т.к. пробег 70 и японец его не менял.
в поддоне к моему счастью ни стружки и ничего другого обнаружено не было.
было немного мелкой металлической пыли на магните, но это норма, так как в процессе обкатки и эксплуатации детали притирались.
Залили декстрон ELF ELFMATIC G3, ушло 6 литров:
слили 2, потом долили 2, покрутили на скоростях
снова слили 2, долили 2, снова покрутили на скоростях
сняли поддон, промыли от герметика,поставили новый фильтр, намазали герметиком, дали высохнуть.
залили 2 литра. погоняли, померяли уровень, долили и фсё :)
Итог: скорости стали переключаться намного плавнее, динамика как мне кажется немного улучшилась (скорее всего просто кажется ;D)
PS: сейчас прочитал что есть такой же декстрон, только синтетический.... думаю не ошибся ли я ?  :-[
всё таки думаю что не ошибся: в мануале декстрон 3, а он минеральный. этот эльф толи минеральный толи полусинтетика, так что норм  :))
« Last Edit: 26/01/08 by Mad Shaman »
Total
« Reply #194 on: 27/01/08 »
А мне после ремонта автомата, коробочники сказали лить лучше синтетику для суровых сибирских условий... Для теплых регионов, думаю и минералка сойдет!  ;)
Garik
« Reply #195 on: 27/01/08 »
Синтетика - есть синтетика. Хоть в Иркутске, хоть в Астрахани.
Для жары тоже синтетика лучьше минералки.
Температурный диапазон работы у синтетики больше. :)
Total
« Reply #196 on: 27/01/08 »
Так то да! +1
Однако и стойкость к окислению выше!
« Reply #197 on: 27/01/08 »
а ещё и цена в 3 раза
Garik
« Reply #198 on: 27/01/08 »
Замена АКПП дешевле? :)
« Reply #199 on: 27/01/08 »
минералка = замена акпп?
