Author Topic: Умер мой афтамат(((  (Read 50870 times)
Offline Toss
  • Всё знает о ...
вот и отъездила коробченка моя((( долго умирала и в итоге наеб...сь.
болты планетарки раскрутились (все три) и шестернями разжевались.
вот остатки от болтов(((
люди добрые подскажите, может есть у кого выходы какие на з/ч такие
нужно: планетарный ряд с шестерней планетарного ряда (в сборе) и рем.комплект (фрикционы и т.д.)
мастер нашел пл. ряд с шестерней и рем.компл. но дороговато((
Итого: пл. ряд с шестерней - 14т.р.
          рем.компл. - 8 т.р.
          фильтр - 0.6 т.р.
          масло - 2 т.р.
          работа - 12 т.р.
       Сумма = 36.6 т.р. ДОРОГО !!!
« Last Edit: 19/11/07 by Toss »
Offline Sergiob
Ответ: Умер мой афтамат(((
« Reply #1 on: 19/11/07 »
акуеть .......
держи вкурсе как будет проходить ремонт .
Коробка продаеться ,но как раз без планетарки тут на форуме :(
Your bunny wrote
Offline Toss
  • Всё знает о ...
« Reply #2 on: 19/11/07 »
не знаю как на других автоматах, а на дайхе нашей коробка дорогущая хоть и простая и болты эти от резких стартов раскручиваюццо((( так шта вот и старты с двух ног!
з.ы. кста, фрикционы подпалены, но рабочие еще. менять все равно надо теперь уже((
« Reply #3 on: 19/11/07 »
меху, меху давай! ::)
долга она держала твои надругательства  :P
Offline Sergiob
« Reply #4 on: 19/11/07 »
интересно есть ли доноры для наших коробок .
например таже старлет ,может можно как-нибудь приколхозить ????
Your bunny wrote
Offline Toss
  • Всё знает о ...
« Reply #5 on: 19/11/07 »
Юр, а ссылку кинь плиз где ты расписывал про меху
з.ы. долго))))) ААААААААА !!!!!!!!
мастер сказал, что с литровым дуэтом одинаковые коробки полностью, АКУЕТЬ ! скока там лошадей и скока у нас !!!!!!
« Reply #6 on: 19/11/07 »
у старлета двиг другой )))
« Reply #7 on: 19/11/07 »
Quote from: Toss
и с Copen`ом вроде тоже одинаковые, только не верится.
ссылка - http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=2092.0
Offline Toss
  • Всё знает о ...
« Reply #8 on: 19/11/07 »
Автодеталь в Краснодаре только на грузовые авто, жаль  :(
« Reply #9 on: 19/11/07 »
хреново :(
Серега, а  как именно наворачивалась? т.е. как это проявлялось?
если говоришь что долго наворачивалась, то почему ничего не делал или ничего нельзя сделать?
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
« Reply #10 on: 19/11/07 »
Есть автомат!
« Reply #11 on: 19/11/07 »
судя по этой табличке - http://www.daihatsu.com/catalogue/yrv/spec/index.html - коробка на литровых такая же, только та же главная пара ещё короче. маменд будет чумовой, только максималка наверное до 170-180 упадёт
Offline Toss
  • Всё знает о ...
« Reply #12 on: 19/11/07 »
хреново :(
началось все несколько месяцев назад, были проблемы с переключением скорости, автомат задумывался между 2 и 3 передачами на 4-5 тыс оборотов, но это скорей всего датчик выходного вала, после диагностики был заменен)) еще перед заменой датчика началось включение Д4 и задней с толчком, потом с двумя толчками, потом коробка упала в аварию, сняли ошибки и день отъездила нормально, потом опять в аварийный режим ушла и не ехала на Д4, только на второй, вылечилось просто остановкой и выключением зажигания. потом деффектовка и приплыли(((
Offline Sergiob
« Reply #13 on: 19/11/07 »
а в плане предотвращения выкручивания болтов чего мона сделать ?
« Reply #14 on: 19/11/07 »
с двух педаль не стартовать )))
а вот помню как Тосс с Пираньей меня упрекали что я в Тушино на соревнования не еду, несознательный, мол. а я очень даже сознательный  ::)
Offline Sergiob
« Reply #15 on: 19/11/07 »
блин пока писал чего-то завис ......
вобщем вопрос переключение происходит 1-2-4
минуя 3 .Если быстро стартовать 1-2-3-4- ,но 3 короткая .Это нормально ? или пора задуматься ?
« Reply #16 on: 19/11/07 »
Тосс, а как коробу снимали? Вместе с двигом на подрамнике или так изловчились?
Offline Toss
  • Всё знает о ...
« Reply #17 on: 19/11/07 »
двиг приподнимали, подрамник нах снимали. все заняло 2 часа.
Offline Toss
  • Всё знает о ...
« Reply #18 on: 19/11/07 »
на диагностику живо ! отдашь полторы штуки и будешь потом либо репу чесать, либо спать спокойно.
Offline Toss
  • Всё знает о ...
« Reply #19 on: 19/11/07 »
ну от одного раза ведь ничего не будет ))))))))))
