Author Topic: модули Hella в фары YRV  (Read 59415 times)
Хочу чтобы мой ЯРВ прозрел :o ;D
Для этого понадобятся модули Hella 50 мм
и
модули Hella 90 мм
Изначально хотел 90 мм на ближний (1BL 008 193-001...007) и 90 мм на дальний (1K0 008 191-011...017)... прикинул и понял что места в притык, что не очень здорово, и переиграл на 90 мм (1BL 008 193-001...007) на ближний и 50 мм (1KL 009 486-001) на дальний. Пока искал модули выяснил что 50 мм (1KL 009 486-001) на ближний под лампы H9 и найти их в розницу не смог...
Также рассматриваю вариант 90 мм (1K0 008 191-001...007, 1K0 008 191-011...017) на дальний и 50 мм (1BL 009 071-007, 1BL 009 071-087) на ближний но хочется чтобы на основной, ближний, был бОльший модуль.
Их можно купить у дилеров Хелла типа этого, но  НУЖНА ПОМОЩЬ В ПРИОБРИТЕНИИ, так как все они работают только с юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Если кто имеет возможность или занимается предпринимательством - помогите
Offline Sergiob
поставь ксенон ,пожалей машину ......ей и так досталось .....всю перекроили :)
Your bunny wrote
Acehart
У самого стоит ксенон. Света даже на ближнем хватает. Когда сажусь на рабочую машину кажется как будто на габаритах еду.:):). Но линзы конечно лучше. У товарища стоят от ауди А8. Ваще отпад! Дык вот, он достал 2фары в сборе по 6 килорублей. С лампами и блоками росжига. Щас пытаю его достать еще пару.
Quote from: Sergiob
дык ксенон уже дело третие, но не в косорукие же фары его корячить
Offline LukeSky
А чем эта Hella так хороша и лучше ксенона?!
если кто не понял - Hella это оптика а не лампа
Anat0lievich
Вот он может:
ICQ 555-71-377
сот. 778-17-41
Зовут Михаил
Ник на автоРУ Mikl777
известный барыгО ;)
Offline Sergiob
у него и свечи есть !!!!! недорого .
Your bunny wrote
кто фары снимал, подскажите, где места крепления фары? а то в мануале не нашёл, а микрокат временно удалён...
вечером вчера хотел снять одну для обмеров, да вот только темнеет рано и плохо видно что и как
Когда хотел фары полировать,не смог снять,не снимая бампера.
Ответ: модули Hella в фары YRV
« Reply #10 on: 19/10/07 »
да с бампером нет вопросов... крепления у фары какие и где лишь подскажи
« Reply #11 on: 19/10/07 »
низ фары(бампер их закрывает)
Offline Toss
  • Всё знает о ...
« Reply #12 on: 19/10/07 »
тут Пиранья картинку прилепила, там все понятно на ней)))
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=2836.0
« Reply #13 on: 19/10/07 »
о це дiло! ;D
« Reply #14 on: 21/10/07 »
снимал сегодня фары.... и поставил обратно - стекло на герметике типа битума - может и разберу, но не соберу сразу так как герметика нет сейчас.
вопросы:
1. как правильно снимать? (надо ли нагревать, к примеру, или ещё что)
2. какой герметик используется для таких работ? (для сборки)
Offline BaT
  • Он опять мой!!! Мой!!!
« Reply #15 on: 21/10/07 »
Чутка феном подогрей....
Обыкновенный прозрачный герметик...
Offline delta666
« Reply #16 on: 21/10/07 »
в духовку ее, тока не переборщи с температурой, я разбирал от марины переделывал наклон угла наклона, ну и намучался я.)))
студент-грущик
1JZ ET-11.00
« Reply #17 on: 23/10/07 »
 :o
 ;D
не хочу габаритный фонарик убирать...
Diver59
« Reply #18 on: 23/10/07 »
А крепёжную панель из чего делать будешь?
Я обычно делаю под такие вещи из ABS-a т.к. он хорошо вариться или можно его склееть каким-то клеем(не помню название) он растворяет пластик.
« Reply #19 on: 23/10/07 »
думаю оргстекло + эпоксидка или поксипол
