Author Topic: менял вчера ремень навесного оборудования  (Read 175720 times)
менял вчера ремень... САМ (!!!)
ох блин и тесно там под капотом, заколебался одевать ремень.
не знаю откуда такой артикул взялся в ФАКе, но ролик натяжителя апсалютна левый!!
слева купленный ролик, справа - снятый с машины
[spoiler=Процедура замены ремня]
Настройка натяжения ремня:
  • Ослабьте гайку В, потом ослабьте болт А. В таком положении натягивающее усилие на ремне отсутствует
  • Затяните гайку В рукой, чтобы избежать перемещение ролика натяжителя поперёк оси движения ремня, но при этом не мешал натяжителю сдвигать ролик натягивая ремень.
  • Затяните гайку А до нужного натяжения ремня. Затем, полностью затяните гайку В для фиксации ролика натяжителя (момент затяжки 35,2-52,8Нм)
  • Не допускайте превышения момента затяжки болта А (8Нм) при натяжении
  • Ослабьте болт А до момента затяжки 3,9-4,1 Нм (примерно, на 1/2 оборота)
  • Проверьте натяжение ремня
Нюанс при выборе длины ремня
Может, это очевидно, но, кажется, я знаю, почему для одних нужен ремень 1755, а для других 1710:
Чтобы не слизывать гайку или как открутить, если гайка слизана
А знаете как легко открутить гайку на ролике ? Просто выкручиваете до конца натяжительный болт (тонкий) и поворачиваете треугольную шнягу, которая на рисунке выше под номером 130, вместе с гайкой протв ч.с., тогда ничего не слижется.
sxxs
> менял вчера ремень
« Reply #1 on: 01/10/07 »
старый чоли поставил?
Может этот правильный? 13505-97201 ?
« Last Edit: 01/10/07 by sxxs »
> менял вчера ремень
« Reply #2 on: 01/10/07 »
старый оставил пока. надо будет в микрокате поглядеть номер. если кому такой натяжитель нужен - обращайтесь.
Offline delta666
> менял вчера ремень
« Reply #3 on: 01/10/07 »
я уже писал в теме что номер ролика не верный
студент-грущик
1JZ ET-11.00
> менял вчера ремень
« Reply #4 on: 01/10/07 »
не видел... надо было в личку сообщить, а то ошибка дорого обходится :(
niko.m
> менял вчера ремень
« Reply #5 on: 01/10/07 »
вопрос Юра, мне вот перепал нулячий ремень, теперь чтоб поменять нужен натяжитель, верно? Вообще если не в напряг поясни всю процедкуру замены, особенно его натяжки
Благодарен заранее!
> менял вчера ремень
« Reply #6 on: 01/10/07 »
положено менять с натяжителем.
процедура замены - http://www.yrv.ru/service-manual/Type-K3-Engine/Section_CH_-_Charging_System.pdf - лучше распечатай чтобы картинка как прокладывать ремень была перед глазами (я на память первый раз не угадал :)).
1. ослабить гайку на оси ролика-натяжителя (ключ на 14), потом полностью открутить болт натягивающий ремень (ключ на 8 ). потом открутить гайку на оси натяжителя и снять ролик с оси и саму ось чтобы в результате манипуляций не соскачила на подрамник и не создавала хлопот по её доставанию из-под двигателя.
2. снять старый ремень, одеть новый ролик, наживить гайку, одеть новый ремень, постепенно натянуть болтом натяжителя. сложно попасть на колесо вала двигателя - темно, далеко, тесно. я постепенно натягивал ремень и загонял его железным прутом длиной около 50 см - рукой или отверткой там делать нечего, разве что снизу.
niko.m
> менял вчера ремень
« Reply #7 on: 01/10/07 »
пасиб все сдела, распечатал, блин думал без натяжителя можно, прийдется и его заказываь, так какой у него правельный код подскажите плиз
> менял вчера ремень
« Reply #8 on: 05/10/07 »
вот он правильный ролик!
16630-97401
> менял вчера ремень
« Reply #9 on: 05/10/07 »
на ексисте бьётся как  Шкив водяного насоса
> менял вчера ремень
« Reply #10 on: 05/10/07 »
мало ли что там бьётся. один из натяжителей цепи у меня бился как подкраска. подсказал - заменили. смотри картинку, свой двигатель сбоку, микрокат и все станет очевидно ;)
niko.m
> менял вчера ремень
« Reply #11 on: 05/10/07 »
Спсасибо большое наш главный маестро форума... Теперя можно спокойно менять!!!
> менял вчера ремень
« Reply #12 on: 13/10/07 »
получил новый ролик, правильный, блястит... только вот прокручивается не так легко как старый. может его смазывать надо перед установкой?...
> менял вчера ремень
« Reply #13 on: 13/10/07 »
Новый смазывать не надо.
sxxs
> менял вчера ремень
« Reply #14 on: 18/10/07 »
Почем ремень и как себя натяжитель ведет - писал что туго крутится
> менял вчера ремень
« Reply #15 on: 18/10/07 »
почем - не помню... ремень вроде ~400, ролик ~1200... артикулы тут и в ФАКе, погляди на Экзисте
ролик пока не крутится ибо ещё не установлен
lenchic
> менял вчера ремень
« Reply #16 on: 18/10/07 »
я чегото не пойму , а зачем ролик то менять. Если нормальный пусть крутится дальше
niko.m
> менял вчера ремень
« Reply #17 on: 18/10/07 »
я так понимаю без него ремень не наденешь
Offline Mr.ПЛЮШКИН
> менял вчера ремень
« Reply #18 on: 18/10/07 »
Как правило вседа рекомендуют и меняют пару: ремень и ролик...
lenchic
> менял вчера ремень
« Reply #19 on: 19/10/07 »
Я автомобилями занимаюсь лет 10, и у диллеров работал. первый раз про такое слышу чтоб менялся парой
