Author Topic: HELP, БЕДА С КРЫШКОЙ БОРДАЧКА,не открывается  (Read 5581 times)
Offline Dor
Вчера захлопнул бордачок,и больше он у меня не открывается,там страховка,кашелёк,хорошо хоть техпаспорт не там. Ручка  открывания бордачка болтается,как-будто там что-то слетело.Ручку я смог снять,что делать дальше я незнаю,поковыряыл там шестигранником,но он ни чего не цепляет.Помогите народ побыстрее,може кто сталкивался с подобным.Зарание спасибо
niko.m
Сам не сталкиался, поэтому содержательно не могу помочь
На прошлой машине а меня заел тоже бардачек, закусило кусок документа, потенул оторвалась ручка, Решил проблему тем, что взял тоненькую железочку (типа линейки школьной железной) и выдавил защелку. Воть , может поможет... Машины открывают этой тонкой железной ленейкой, а бардочек думаю и подавно... Хотя на ЯРВи повторюсь еще не пробывал
Offline Toss
  • Всё знает о ...
хде то написано про это на форуме, правда давнооо это было, поищи по ключевому слову ;)
во, у меня тоже так закрываться умеет, чтобы ручка болталась :) только у меня бардак открывается после этого.
происходит и правда, когда че-нить зажует туда. я просто посильней нажимаю на крышку и она нормально дозакрывается.
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
Блин , писал уже давно, по поиску не могу найти.
Смысл такой - под ручкой справа нужно найти вертикальную прорезь. По это прорези вниз тянуть язычок (сама защелка).
Если не совсем понял - приложи ручку на место - там поймешь.
Offline Dor
ну так я и тянул по прорези,шестигранником,им удобно,кончик загнут,там какаято пружинка была,возможно теперь она не на месте,но не выпадала,так что с прорезью вариант не прокатил,буду пробовать линейкой
pip
Да хреново. У меня месяц назад такая же проблема была. Захлопнулся и все. Ручку можешь не снимать - не поможет. Нужно аккуратно с верхней части бордачка тоненькой металл. линейкой аккуратно давить на защелку под металлическим ушком, тогда все получится. Но я это понял только тогда когда отверткой ободрал бордачек и кое как добрался и отодвинул защелку. А проблема вот: На ручке сломался пластиковый выступ и ручка стала болтаться. Не унывай, все можно сделать когда откроешь бордачек. Разберешь механизм и впаяешь туда кусочек гвоздя или др. - работает как новый. ПРОВЕРЕНО!
Belkin
есть мнение что если вытащить магнитофон и просунуть туда руку в сторону бардачка, то можно попытаться нажатием на язычек опустить его вниз и открыть. Можно попробовать! :)
Я думаю мы сегодня с Тоссом будем вечером кавыряться в машинах (если ничего не поменяется), приезжай, придумаем чего нить.
Как говориться "что одby человек сделал, другие два завсегда словать смогут"  ;D
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Нужно аккуратно с верхней части бордачка тоненькой металл. линейкой аккуратно давить на защелку под металлическим ушком, тогда все получится. На ручке сломался пластиковый выступ и ручка стала болтаться. Не унывай, все можно сделать когда откроешь бордачек. Разберешь механизм и впаяешь туда кусочек гвоздя или др. - работает как новый. ПРОВЕРЕНО!
Согласен!
Сам так делал...
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Offline Dor
Усе открыл бардачок,сделал так,как написал Алексй,только проблема в том что защелка поднимается по направляющей на столько,что там не остается дырочки,а выглядывает полоский кусочек,поэтому когда я ковырял там шестигранником то ни чего не мог зацепить.А открыл я ее ножом,лучше подойдет иголка,нужно аккуратно за счет силы трения тянуть ее вниз,а потом когда появится дырочка вставить туда что-нибудь посущественнее,например загнутый гвоздь,шестигранник,ну то что под рукой будет.Открыл смотрю вроде механизм работает,попробовал закрыть,а она собака опять не открывается,опять мучился с открыванием,открыл снял замок,вродебы все должно работать,нео не тут то было,сегодня буду разбираться.
