Author Topic: Дребезжит дверь багажника  (Read 8909 times)
Offline anmarkin
Неприятно дребезжит дверь багажника. Говороят какие то крепления есть и можно подтянуть? Или уплотнителем?  :-*
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Baby D
Посмотри, может дребезжать рамка номера. Если нет, то надо вскрывать и проклеивать шумкой...  ;D ;D ;D
Yegor
У меня тоже раньше все дребезжало...
Раньше.
Оказалось, что пластиковая рамка номера сзади гремит.
Вставил туда уплотнители из полиплена - теперь тишина...
А между прочим хотел обшивку снимать и искать, что гремит.
Убедись, что это не так.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
пластиковая рамка номера (если она у тебя стоит) просверливается в местах наших номеров к кузову и крепится на саморезы (ничего подкладывать не надо)
Греметь еще могуть клипсы - я сделать так - снял обшивку и снимая каждую клипсу, смазывал её герметиком и ставил обратно) Теперь ни шума, ни стука, ни дребезжания...
Offline LukeSky
Может еще тупо замок разболтатся... попробуй дужку замка изолентой обмотать... на многих машинах такой "тюнинг" видел ;)
рамка номера на многих машинах являлась источником дребезга, но так же в двери есть тросики всякие, провода, которые в недорогих автомобилях не оклеивают поролоном и при неграмотном расположении они могут задевать элементы двери и издавать звуки.
Завтра,если не будет дождя собираюсь разбирать салон.
Отчёт сделаю и выложу.
Offline bearman
  • Дайха-Сибиряк
 :) У меня тоже какой-то звук со стороны задней двери, но больше на скрип похоже, собираюсь кого-нибудь за руль посадить чтобы самому в багажнике покататься- послушать.
Если ничего не помогает - прочтите инструкцию
Alex93
Уплотнителем для стекол проклеить ( такая самоклеющаяся трубочка) Уберет все зазоры которые появились со временем эксплуатации. + перестанет пыль засасывать при езде по гравийке и грунтовке при выезде на природу. А вообще я смотрю никто не читает раннее созданные темы. Этот вопрос обсуждался и неоднократно.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Alex93!
Ты прав на 99% (я по отношению к тому, что читать не хотят. 1% оставил на то, что траффик не у всех хороший)
А уплотнитель для стекол "(такая самоклеющаяся трубочка)" далеко не ПАНАЦЕЯ...
Скрипеть может и замок, и резинки отбойника (4 шт.) (у меня, кстати, они и скрипели), и много чего...
Реально помогает только метод "великого" ТЫКА - снимаем всё (буквально всё) взади (и обшивку задней двери, и обшивку "багажника", и отбойники и ВСЁ-ВСЁ...
Проехались по кочкам - нормалёк - одеваем что-то - опять проехали - нормалёк - одеваем следующее и т.д. до начала скрипа...
Alex93
Согласен причин много, И обсуждалось все это тоже много. Но можно сделать и в обратном порядке. Снять сначало органайзер с полкой далее если скрипит обшивку и так далее. Разбирать постепенно приятнее чем снять все сразу и собирать. Я лично наклеил трубочку и все пропало. Вот только полка над органайзером поскрипывает ( все руки не доходят и ее проклеить). Хотя у тебя этого нет ( все это отсутствует в атмосферниках) или ошибаюсь. Плюшкин поправь
Offline Mr.ПЛЮШКИН
У меня есть всё, что и на турбе (кроме трубы)
Шучу...
ЗЫ: По салону всё то же самое...
ЗЫЗЫ: Твой вариант "выявления скрипа/шума" тоже верен - только в обратном порядке от меня...
« Last Edit: 05/05/08 by Mr.ПЛЮШКИН »
Alex93
А разве на атмосфернике есть органайзер и полка его закрывающая? Сколько видел - запаска полочка и все ниже пола. Может на Сингапурских по - другому. Подскажи
