Author Topic: АКПП умер?  (Read 10787 times)
lolol@20
АКПП умер?
« on: 28/05/07 »
YRV 1,3T 2WD пробег ~120т.
Стиль езды агрессивный - газ, турбо, тормоз, повторить...
В пятницу 25.05.07 автомат стал отрубаться
Т.е. машин гудит, но машинка катится на нейтрале
При этом моргает D4
После выключении, включении зажигания можно проехать еще почти 1км, потом снова отлючается АКПП
Было подозрение на перегрев, жижу поменяли - все прошло.... на ближайшие 10км, потом коробка стала вырубатся рывком...
Куда копать, что смотреть?
Ответ: АКПП умер?
« Reply #1 on: 28/05/07 »
поздравляю :) надо смотреть магазины запчастей, искать контрактный коробас. есть повод поставить механику.
lolol@20
Ответ: АКПП умер?
« Reply #2 on: 28/05/07 »
Механику на турбу? Что-то я пока не нашел отчетов о таких удавшихся экспериментах
Про з/п и новый акпп - это и так понятно, и искать на надо
Ответ: АКПП умер?
« Reply #3 on: 28/05/07 »
тебе автомат ни к чему :) я знаю двух пиплов (в европе и малазии) которые ставили k3-vet вместо k3-ve. имхо, суть та же. вот только механику найти сложнее.
Ответ: АКПП умер?
« Reply #4 on: 28/05/07 »
в этой ветке автомат можешь купить - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,2044.0.html
lolol@20
Ответ: АКПП умер?
« Reply #5 on: 28/05/07 »
Меня и мастеров просто смутил тот факт что она работала, но вроде как перегревалась - жижа старая, жара за 40 вторую неделю, ездить спокойно не умею по определению.
lolol@20
Ответ: АКПП умер?
« Reply #6 on: 28/05/07 »
Причем вырубилься АКПП во время спокойной езды: плотный поток, знак 40, радар.
Dimanz
Ответ: АКПП умер?
« Reply #7 on: 28/05/07 »
Жижа нагревается, становится жиже:) А фрикционы тю-тю сгорели и нормального зацепления нет. Таким образом имеем разные скорости входного и выходного вала, а следовательно ошибка и аварийный режим!
lolol@20
Ответ: АКПП умер?
« Reply #8 on: 28/05/07 »
Фрикционы могли полететь и без предварительных косяков с коробокой?
Просто не было раньше ни рывков, ни чего подобного
R.P.D - вели себя отлично, мануал - тоже без вопросов
Разгонял по трассе Ставрополь-МинВоды за спидометр, по ощущениям порядка 200 было
Dimanz
Ответ: АКПП умер?
« Reply #9 on: 28/05/07 »
Да, тупо естесственный износ. А с какой передачи вылетает в аварийный режим? И в аварийном режиме работает ли ручное или 3-2-1 селектором?
lolol@20
Ответ: АКПП умер?
« Reply #10 on: 28/05/07 »
С любой вылетает, и на автомате и на мануале.
Т.е. тупо врубает нейтраль и все.
Dimanz
Ответ: АКПП умер?
« Reply #11 on: 28/05/07 »
Хм, в любом случае на диагностику читать ошибки, мож контроллер мозг парит, а может хз...
Макс
Ответ: АКПП умер?
« Reply #12 on: 29/05/07 »
Обращайся если нужна коробка автомат Б\У цена 25000р
Ответ: АКПП умер?
« Reply #13 on: 29/05/07 »
2 URAN
А описание всей процедуры есть?
Заинтересовало.
к сожалению нет
lolol@20
Ответ: АКПП умер?
« Reply #14 on: 30/05/07 »
Ситуация все хужее и хужее.
После смены жижы все ошибки коробки - перегрев и разность показаний датчиков скорости прошли.
Но после пробега 10-15 км коробка "легла" - стала вырубать сначала 4-ую, потом 3-ю, потом и все остальные передачи.
Диагност показал снова ошибки датчиков скоростей :(
Теперь вот жду разборки и дефектовки.
p.s. Сервисники говорят что по запросам коробка аналогична такой же от Вольво 96г выпуска
Есть у кого маркировка коробки?
Ответ: АКПП умер?
« Reply #15 on: 31/05/07 »
сервисники жгут!  :D :D :D
lolol@20
Ответ: АКПП умер?
« Reply #16 on: 31/05/07 »
Если бы я хотел механику - искал бы машин себе такой
Меня на все 100% устраивает АКПП на Юрвике
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Ответ: АКПП умер?
« Reply #17 on: 31/05/07 »
Если автомату хана, тьфу-тьфу-тьфу канечно, то обращайся, могу привести не дорого
lolol@20
Ответ: АКПП умер?
« Reply #18 on: 06/06/07 »
Разобрали таки АКПП
Чуть подпалились фрикционы и рассыпался роликовый подшипник
Ну и маслянный фильтр никакой
Интересно, в Краснодаре где-нить в наличии могут быть?
p.s. Из-за подшипника пришел в негодность и передний планетрый узел - шестерня и кольцо
« Last Edit: 06/06/07 by lolol@20 »
lolol@20
Ответ: АКПП умер?
« Reply #19 on: 16/08/07 »
Вроде бы подошла к завершению эпопея с коробкой
После дефектофки пошел искать з/пчасти - нашел.. новые... на 2100уёв без работы...
Плюнул на з/пчасти - заказал Шурику (3S-GE) контрактный коробок, он нашел (спасиб большой) с 60т пробега
Получил коробок - поставили - поехал. За день отмотал 1т.км в Краснодар и обратно - полет нормальный
В режиме кикдаун разгонятеся до 180км/ч на 3-й передаче - был в шоке
Очень сильно достает отсечка на 200км/ч
p.s. коробок пришел с новым! масленным фильтром
