Author Topic: Умер коробас... :( нету баробаса...  (Read 5872 times)
Offline SaM
D моргает всегда, N горит когда ставишь на N...
Cо скрепкой сорри, дождина лупит будь здоров, машина на улице, уже не сегодня...
Грустный... пью сегодня :(
Надо считать ошибки, Т4 не очень хорошее масло для наших АКПП. АКПП правильно собрана была.
 Выше на 5 мм - это очень сильно выше, но в ошибке акпп не должна быть. Передачи 100 % будут с толчком включаться с такми уровнем. Что делалось с АКПП? Поддон, фильтр менялся? Бублик-гидротрансформатор с новой или старой акпп?
Offline SaM
Слить масло до уровня и к тебе в Краснодар?
Только сейчас понял, что коробка выше второй не включается
« Last Edit: 03/04/15 by SaM »
Значит АКПП в ошибке и скорее всего это третья передача, мне кажется дело в мозге акпп...
 То есть вначале первая потом с толчком третья включается и все? Правильно ?
 Мне кажется что с мозгом что то не то..
 ЕСли первая-третья передача - то можно спокойно ехать.
« Last Edit: 03/04/15 by Miravod »
Offline SaM
Нет, первая-вторая, на третью не переходит
Едет 60 на 3,5 оборотах
А ещё три раза была хрень, если катишься с горки, селоктор на "3", обороты падают и машина резко замедляется, почти до остановки
Позже (03/04/15) добавлено:
Признаться ничего не делали, просто поставили привезённую коробку, со старой только редуктор взяли.
Offline SaM
Добрался таки на первой-второй передаче к Мираводу.
Миравод все сделал, отдельное спасибо ему за это...
Но радость была недолгой, на утро коробка потекла... :(
В чем причина-то была?
Offline SaM
Миравод лучше расскажет...
Неотрегулированный селектор - это была первая причина
Потек сальник, скорее всего сальник селектора.
 НЕПОНЯТНО по какой причине фрикционы 3-4 передачи были стерты, при этом изначально акпп была 2 вд и я когда менял диф, посмотрел на фрикционы, они были в идеале. Возможно проблема в гидропанеле был, возможно проблема была в закисшем поршне(тоже встречался). еще в чем даже не знаю.
Offline SaM
История закончилась тем, что всё работает :)
Устранили недокрут :)
Разве что чуть-чуть всё таки подтекает сальник селектора, надо запланировать его замену...
А пока бегает...
« Last Edit: 09/04/15 by SaM »
Отлично.
 Тек привод, недовставили.
 Сальник селектора могу в краснодаре отдать бу
Offline SaM
Ищу человека с ямой - поменять масло в коробке со снятием поддона - в Новороссийске.
Конечно же за деньги.
Посоветуйте кого нить, плиз.
тимофей?
Offline SaM
Написал ему уже... жду ответ...
да я чета выпал, на форуме не был давно. звоните 8 9 8 8 7 6 9 2 7 7 2
Offline SaM
На самом деле справился, но как оказалось только с частью задачи.
Итак вскрыли коробку...
А там не приятно открутился проводочек...
Фигня - прикрутим... Правда родной болтик не подошел, прикрутили не родным.
Заглянули в поддон - грязный, магнитик - в стружке
Фигня - почистим... На фото после 5 минут чистки, потом ещё вычищали
Дальше всё собрали, масло долили, завесли, прогрели, долили, всё гуд... За исключением того, что коробка течёт...
Течёт немного - но неприятно - жудко
Первое вроде как решаемо - похоже не держит сальник селектора
(На фото видно плохо = протерли всю коробку и ждали капелек - первые капельки и запечатлил)
А вот второе - более противно  - на месте непосредственного контакта коробки с остальным...
Ездить с текущей коробкой - сыкотно, сам не справлюсь, так что взываю к помощи знающим людям...
Поможете?
Это скорее всего  с селектора, чаще всего когда подтекает, именно туда и стекает, насколько я помню сальник маслонасосса у тебя был нормальный.
 А вот сальник селектора частая вещь, которая после вскрытия начинает течь.
