Author Topic: Умер коробас... :( нету баробаса...  (Read 5873 times)
Если внимательно посмотришь на крепление троса к селектору, то увидишь огромный диапазон регулировки.
Так что элементарно его можно поставить неверно.
Offline SaM
Мля...
Где нить здесь описано как правильно ставить то его...
видел 3х ярвов у всех посередине)
Offline Карачун
автор - масло какое и сколько залито? Как проверялся уровень. Проверь селектор. Сними мозги, достань плату и посмотри подгоревшие диоды (Могли при демонтаже/монтаже замкнуть проводку). А проще всего воткни  скрепку
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline SaM
Нашел мануал http://yrv.ru/service-manual/Chassis/Section_AT_-_Automatic_Transmission.pdf по селектору.
Масло ATF-4, уровень согласно букварю, на ровной поверхности, на нейтрали заведенная машина.
Вот с мозгами да... не дошли руки...
Вечером буду скрепачить...
само тело селектора еще имеет регулировку по мимо троса.
Offline Карачун
Quote from: чОрный
внутри акпп, без вскрытия не увидишь. Правильно?
а конкретней можно масло указать? у нас ващето Dexron 3
Offline Карачун
в ошибку от масла не уйдет. Пинок может быть
Offline SaM
Это у сирионов Декстрон 3... а правильным сториям - АТФ-4 ;)
Понимаю что тот же хрен, но в другой руке...
Но умничать не стал...
Offline Карачун
SaM - втыкай скрепку, пока это гадание с куевой хучей неизвестных. Марка масла какая?
приезжай в КРД, бесплатно вылечим. Вообще вперед АКПП нормально переключается? Ты катался на ней?
Offline SaM
ЗаманчивА... так чувствую и буду делать
нет, снаружи, там есть черточка на рычажке, ее на нейтрали нужно выставить по метке на корпусе.
Я иногда поражаюсь и откуда Антоха в свои 18! и так все знает.И в свою Днюху не бухает!?а опытом делится так сказать.
Offline SaM
... офф: Тезка ;)
Позже ([time]02 Апреля, 2015, 18:42[/time]) добавлено:
Значится так, всё вышесказанное было со слов, теперь реально проехался:
1. D моргает постоянно
2. Едем вперед: первая-вторая включается нормально, вторая-третья - с "проворотом" (обороты взлетают, подключается с толчком), третья-четвёртая - вообще не понятно, иногда складывается впечатление, что четвёртой нет. Причем почему то не всегда...
3. Едем назад: на холодную едет без проворотов, чуть прогреется, назад точно также - обороты, потом легкий толчек, поехали... Причём может сначала поехать, потом стукнуть, и поехать снова... Хрень какая-то
4. Масло Toyota ATF Type-4, правильное масло, всегда его лил. Но вот с уровнем сомнения - явно на 5 мм выше максимума на прогретой. Насколько критично? Собираюсь слить стакан.
5.  Уточнил про установку селектора и совмещения меток - мастер не делал.
Вопрос к MIRAVOD: в таком состоянии к тебе в Краснодар (150 км) гнать можно её? Доедет? Не убью уже "новую" коробку?
« Last Edit: 02/04/15 by SaM »
лстите сударь :) где мои 18 :)
По теме type t4 не подходит нашим коробкам. Коробка купленная с какой маркировкой?
Offline SaM
Как так? Это я про масло... 300 тысяч прошла...
Про маркировку к Мираводу
Offline Карачун
Cкрепку вставь!!! 150 км убьет. Масло меняй на mobil atf 320 и фильтр поменяй(не забудь про уплотнительное кольцо на фильтре).
Offline BopoH
N(Нетралка) на приборке горит? D моргает всегда?
