Author Topic: Бортовой компьютер Мультитроникс Multitronics  (Read 72741 times)
шрифты надо...на попробуй в свойствах ярлыка проги поставить галочку совместимость с другими поколениями винды...и со шрифтами поиграться...
так у меня и есть хЫрЫ
правда судя что мои документы называются MyDocs, это нерусская винда, а муёвая
может в этом дело?
кроме этих прог такое больше нигде не вылазило, везде все нормально с русским
ладно
эта MUI-ня у меня на работе
а дома есть винда честная русская, правда в виртуал боксе
попробую там запустить
Попробуй использовать кодовую страницу 1251, вместо 1252 :) иногда помогает. Но где в ручную менять не помню, обычно делаю через программу XPTweaker
UPD нашел :) http://www.helpwin.ru/sovety/170-chto-delat-esli-vmesto-russkix-bukv-v-programmax-neponyatnye-simvoly.html
Rootboy - голова!
прошел по его ссылке, открыл intl.cpl
там сразу в первой же вкладке было вбито почему то англия
дальше читать не стал, выбрал русский, нажал применить и вуаля
мультитрониксы заиграли по русски
странно, что нигде больше в других прогах со шрифтами проблем нет
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
Hudrolax
обновил я прошивку, версия за апрель, вечером воткну в машину, посмотрим, как станет скорость показывать. Вопрос, а там на сайте что то пишут про функцию осциллограф, это с обновлением прошивки появится или это они в в новых аппаратных версиях добавили?
Моему уже больше года, прошивки там было две, e32 и e32b, зальешь не ту и абзда
по логике, я так подумал, раз мой старый, то видимо без b надо. Залил, вроде не сдохло, в проге param32.exe видится, тоже в первый раз подключил, поковырялся в настройках, сделал цвета покрасивее.
И видимо раз даже прошивка с b и без b, то значит осциллограф позже добавлен аппаратно
для всякого рода отладок и чип тюнинга видимо вещь нужная
и еще - ты прошивал, и прога param32.exe нормально текст показывают?
у меня вместо кириллицы везде одни вопросительные знаки
куда тычить, разбирался по инструкциям, там в картинках показано, как на самом деле должен выглядеть интерфейс, только это и спасло
где то каких то шрифтов не хватает
Я шил с Win7 x64, вроде все норм было. Осциллограф вроде бы вообще в других моделях реализован. Настоятельно рекомендую нормально подключиться к форсунке и бензобаку, конечно если ты не переставляешь БК из машины в машину каждый день. Просто купить такой дорогой прибор и полениться его нормально подключить - тогда зачем он нужен))
комп да, переставляю, но это не проблема
второй хвост подключается через более менее стандартный жигулевский разъем, подберу от чего он, понаделаю таких же хвостов на каждую машину и тогда уже буду подключать
а пока просто подключаю через обд, пока и так хватает
проехался сегодня с новой прошивкой на мультитрониксе - таки да, скорость стала показывать
и соответственно, расход при езде стал переключаться с литров в час на литры на сотню
решил, пока провода не подключу, хотя бы эти кривые показания подгоню в настройках
прогретый стоит показывает 0.35лч, ну думаю, честно будет где нибудь около 1лч, в корректировках прикрутил 150, я так понял, это проценты, ибо показания утроились, стало где то около 1лч показывать
Hudrolax, у тебя с подключенной форсункой, прогретый на хх сколько лч показывает?
кстати, красивые цвета, которые я в проге ей выставил, в реале нифига не применились(((
Offline Aleksey
Прочитав все ниже изложенное, возник следующий вопрос: по состоянию на 06.2012г., какой Multitronics являестся оптимальным для Ярва, какая схема подключения идеальна? Как видно Multitronics TC 750 поддерживает протокол Daihat - Daihatsu после 2000 г.в.
BlackDjak
Multitronics TC 750 подходит для наших ЮРВ. протокол сам определяет, но лучше выставить в ручную. Когда я его ставил мне пришлось в 16 контактной диагностической колодке распаять усико на подачу питания 12 вольт(подсоединить его тоже к зажиганию-провод постоянного тока от аккумулятора на зажигании), потому что если питание идет с колодки диагностики и с зажигания, то сразу приводит к загоранию всех лампочек на доске прибора. :(
В общем все работает, также при запуске приветствует тебя, но вот торрировку бака почемуто не удается сделать, уже месяц мучаюсь... когда стрелка опускается в самый низ, я выкатывал бензин для момента дерганья двигателя (изза нехватки топлива) в общем проводил торрировку указывал что в баке 0 литров, но заправляясь до полного он мне показывает что в баке 32 литра..... УЖАССС.. я заново торрировал бак с уже отметкой 40 литров, но как только стрелка падает до самого низа компьютер пишет что 0 литров в баке (да как так если я знаю что там еще около 7 литров должно быть). в общем так и мучаюсь. Может кто на путь истинный направит.
не мешай элехтронике работать! :) фактически, в баке 32-33 литра которые бензонасос может перекачать в двигатель. остальные 7-8 литров, что называется, НЗ))
Offline Hudrolax
У меня все пучком оттарировалось. Я ваще про бенз часто забываю, а добрая душа мне напоминает, что мол 10, 9, 8, 7 и т.п. литров осталось, на заправочку бы....
Надеюсь вы к бензобаку подключаете БК, а не по протоколу пытаетесь тарировать?
Offline mefes
нах от 0 тарировать? При 3 литрах поплавок уже просто болтается в баке как говно в проруби.
Надо так - залез под машину, открутил пробку, слил бенз,закрутил пробку, залил ровно 5 (меньше смысла нет - точность будет уг), нажал кнопку, БК замерит напряжение на датчике, вбиваешь 5 литров, заливаешь полный бак и вбиваешь 37 литров (4ВЭДЭ). Если надо еще точней то тарируешь по 7 точкам, но это гемор и сто лет оно такая точность не нужна.
Белый TurboR 4WD 2003
Offline sky_puh
а мне мультитроник нужен только для отображения показателей двигателя и ошибок ежели что...
другие его функции как ТО и т.д. не использую
Offline glukc
  • Николай
поставил 731й все показывает нормально, только автоматом не сбрасывает данные за поездку и я всё никак не могу расход оттарировать. с баком вроде разобрался, завтра залью под горловину посмотрим что покажет. на другой машине уже 2 года стоит 1031, все работает отлично :)
Offline rump
прочитал тему и запутался! у меня ярвик турбо 2001 года. Какой купить мультик? в колодку обд 2 подключается? или надо искать провод форсунки и к баку цеплять?
Offline Ильфат
вот и я воткнул 731
сперва просто воткнул в ОБД и не понял почему обороты не показывает - оказалось что в настройках замок зажигания надо было выставить ВИРТ.
потом решил все контакты пдцепить, проблема возникла только в самой колодке обд.
на 16 контакт мультитроникса +12в. должно подаватся постоянно а в штатной колодке(на авто) только при вкл. зажигания, решил отрезать от колодки  и подвести к нему +12
термопару решил оставить в салоне
к форсунке не цеплялся - хватило обд, на датчик бака подключился у щитка приборов
на газеле уже года 1.5 стоит самый простой - если бы за это время каждый раз при ее "выкинь двигатель" гонял на диагностику то денег потратил бы как на самый дорогой БК  ;D
« Last Edit: 31/05/13 by Ильфат »
YRV 1.3 2000г.в.
Offline h0rnet
Поставил себе RC700.. На датчики еще не вешал..
Америка — это 250 миллионов му*аков, которые сами себе запретили употреблять слово «му*ак». Кларксон, Джереми
Рудбой, у тебя фанат появился :D
Offline h0rnet
ыыы это песенка так называется)))
