Author Topic: Бортовой компьютер Мультитроникс Multitronics  (Read 72743 times)
Russo-turisto
Вот кратко мой отчет:
Значит решил установить внизу консоли, за подстаканниками. (он туда встал как родной, даже закреплять не пришлось)
Рядом с магнитолой не стал, потому как надо подпиливать рамку, и вообще он туда не хотел влазить.
Питание (+) провел с аккумулятора напрямую, зажигание (ACC) взял с разводки на магнитолу, там есть резервный разъем. Дальше все хуже. Выяснил что японцы чихали на американский протокол OBD-II - поэтому БК сразу определился в универсальный режим.  Датчик температуры установил в кембрик и залепил герметиком с краев - закрепил в нише бампера. Теперь вопрос: где взять сигнал с форсунки, датчика скорости и датчика уровня топлива? С диагностического разъема получить ничего не удается (((( я в печали...
Фотоотчет по адресу:
http://foto.mail.ru/mail/rus-yrv/20
« Last Edit: 23/04/07 by Russo-turisto »
злодей57
                              Спасибо!
Но есть два вопроса:
1. У меня тоже механика. Сегодня осмотрел коробку - сбоку ( со стороны
    радиатора) в неё ввёрнут датчик из которого выходят два провода но это
    видимо не то. Уточни пожалуйста где сверху коробки ввёрнут датчик скорости
    ближе к двигателю или к торцу коробки?
2. Разъём от бензонасоса и датчика уровня находится под машиной у бензобака?
3. Протокол OBD-2 комп определил или выбрал универсальный режим?
Russo-turisto
Вчера разобрался со схемой подключения (спасибо мануалу на сайте):
Значит так, снимаем бардачек со своей оси и видим перед собой черный ящичек (блок управления впрыском) снимаем клемму А (см. фото по ссылке внизу) и припаиваем синий провод БК к одному из 4-х проводов форсунок (фото). Снимать изоляцию по кругу не обязательно, достаточно зачистить небольшой сектор, удобнее всего это сделать канц. ножичком. Делать скрутки нежелательно т.к. места развернуться пальцами нет, да и надежности никакой. Далее снимаем 3 сверху разъем "С" и подключаемся к зеленому проводу с кр. полоской серебр. маркером (см. фото) к нему припаеваем фиолетовый кабель идущий с БК. Это и будет сигнал с датчика скорости. Длины проводов БК хватает с лихвой. Так что ничего наращивать не придется.
фоты здесь: http://foto.mail.ru/mail/rus-yrv/20
« Last Edit: 27/04/07 by Russo-turisto »
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
пайка проводов на автомобилях не допустима...
Не когда не задумывались почему в машинах не паяют соеденения?
потому что вибрация
Russo-turisto
ну не знаю...всегда паял ниче не отлетало...
На открытом воздухе согласен да, где идет окисление, там соответственно разрушение. Но опять сколько ставил электрику увидеть окислившуюся и отвалившуюся пайку - не припоминаю случая, особенно в салоне. Быстрее контакты сгнивают. Хотя есть такое чудо-изобретение как обжимная клемма - согласен, тоже вариант!
Russo-turisto
не понял, расшифруй что за аббревиатуры С-Кл / С-Дс?
я седня проведу автоматическую коррекцию скорости, проверю...
Russo-turisto
Дисплей Установок 3 (стр 45.п 6)
Выбор источника показаний скорости.
При установке С-Кл(по умолчанию),показания скорости и пути считываются по К-линии.При установке С-Дс,показания скорости и пути производятся с датчика скорости а\м.
Ещё на стр.50,пупкт11.3.6 почитать можно.
-провел корректировку скорости по п. 11.1.2 стр.40, комп автоматом вычислил погрешности согласно заданному суточному пробегу и забил к себе в мозги. Теперь скорость показывает путем.
По поводу К-линии скажу что показания могут быть некорректными (о чем предупреждает мануал на стр.50) для данного типа ЭБУ. Поэтому и рекомендуется подключать к датчику скорости для большой точности показаний. И кстати твой леворукий брат реально работает по OBD-II ? При выборе протокола в режиме АВТО какой протокол показал?
Russo-turisto
Все ясно, значит протокол неполноценный...
У меня бак начал тикать когда подключил зеленый провод МК к линейному датчику топлива (http://foto.mail.ru/mail/rus-yrv/20/32.html - 2 разъем сверху блока ЭБУ).... седня-завтра оттарирую в режиме линейной калибровки (стр.46)
Russo-turisto
Блин калибровка не удалась  :( показания совершенно разные, даже 183 л. показал !!!
Счас подключен к 44 контакту (желтый с кр. полосой)
может к 16 надо? и времени то пока лазить нет....
Russo-turisto
Схема здесь на нашем сайте: http://www.yrv.ru/service-manual/
- "СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА"
злодей57
Очень полезная вешь этот Б.К. Сегодня загорелась лампочка ЧЕК , комп сказал:
"Ошибка системы" , далее проговорил номер кода ошибки и её расшифровку. Лампочку ЧЕК теперь можно погасить прямо из салона не отключая для этого
аккумулятор. Я думаю, что протокол OBD2 у нас работает в полной мере.  Не зря
потрачены деньги, не зря!
Belkin
Сегодня купил себе БК, только не 1DIN а внешний, чуть меньше в размерах.
Сегодня вечером буду пробовать инсталировать девайс...
sasha535
Смотрю белкин еще не добрался до компа! Я его опередил! Значитса про...лис мы с ним весь вечер такая хренотень все нужно тарировать настраивать ужас мой еще лежит даже и не брался! Вот! Так и не доделали!
Belkin
Вчера проинсталил прибор...
Ну что сказать, температуру показывает хорошо, часы тоже :) Даже напряжение в бортовой сети показывает...
Со всем остальным пока что туго.
Скорость показывает в 2 раза меньшую...
Расход пока что тоже не знаю верно или нет..., скорей всего не верно...
Уровень в баке пока что не показывает вообще... точнее пишет что 9 литров и все, что пустой бак, что полный, скорей всего провод не Красно-желтый...
А вообще, общие впечатления: прикольно конечно, но инструкция не совсем четабельная, и управление прибором не совсем интуитивно понятное :)
В общем я ждал что я все подключи и наступит счастье, а оказалось не все то солнишко, что встает :)
вот это меня и остановило при покупке прибора. Ладно бы сами разработчики установкой занимались за вменяемые деньги, иначе счастья не будет
Belkin
Нет, ну добить то я его добью конечно.
Сегодня поеду к мегаумному человеку, мы с ним вдвоем его победим наверное...
Но просто блин общее впечатление...
Почему рядом с цифрой которая показывает км.ч горит буква С-скорость, а не км.ч. Привычней же смотреть на буквы км.ч, а не на С.
Все эти дополнительные тарировки... Почему нельзя было просто загнать в прибор производительность фарсунки, и параметры датчика скорости, он бы сам уже потом считал. А тут блин все через задний проход...  Может конечно точность измерений тут выше, но и гемора тут блин....
Belkin
Я делал так, помогло конечно. Но Что мля это за комп такой, которому нада прикручивать примерную поправку... И скорость будет считаться с поправками на ветер, сопли пасажиров и все остальное...
Там же  в мануале, есть еще вариант с автокоррекцией, нужно проехать 10км, понажимать кнопки и будет счастье.  Что то не все получилось, буду пробовать позже.
WR+, а у тебя бензин корректно показывает, или не очень????
Russo-turisto
как то вы неправильно все делаете господа...
Коррекцию скорости надо проводить автоматически, после ввода эталонного пробега а/м, для чего надо обнулить счетчик оперативного пробега, проехать 10 км или более и ввести данные по одометру. МК сам рассчитает и внесет поправку! (стр.40 п.11.1.2 мурзилки) Данные потом сверил по GPS, все совпадает.
« Last Edit: 04/05/07 by Russo-turisto »
Belkin
Пытался делать по инстукции, но не смог обнулить параметры суточного пробега.
Если не трудно, напиши по кнопкам как нажимать пожалста.
Попробую сделать.
А расход у тебя корректно показывает, или до уровня оставшегося топлива и расхода еще не доли руки?
Russo-turisto
для обнуления:
нажимаешь кнопку daily -- курсором \/ в дисплей 2 -- курсором > в пробег -- жмешь и удерживаешь кнопку SET -- звучит трель (все показания обнуляются)
остальное в инструкции, понятнее не напишешь
До топлива руки дойдут в выходные ))) отпишусь
