Author Topic: COROLLA FIELDER - СИНЯЯ САРАЙКА -:ФОТО:-  (Read 6079 times)
Offline ZORLAC
  • Oktavia+УАЗ"Do`Zor"
> Corolla fielder - синяя сарайка
« Reply #20 on: 19/10/12 »
Тима,так скока денех отдал-то?!
и на 0.5 Атмо-ЯРВовод! ;)
« Reply #21 on: 19/10/12 »
жОлтый...а ну эти дрова....
мож залезешь в ипотеку на 25 лет на новый кукурузник и доширак до конца дней его ?!... :D
« Reply #22 on: 19/10/12 »
Да конечно понятно,что норм тачка!
Тимоха недалекий лобань далеко не лобань,чтоб шляпу купить!
Купил за 275рябчиков. Продаван хотел 285.
Пока только хорошие впечатления..........но стойки стабов поменяю)))). на всякий случай с втулками. ;) чета подгрюкивают немного.
Добавил фото под спойлер.
Пару дней назад отполировал передние фары, стали более прозрачными.
Делал так:
С начала, 2000-й шкуркой с водой прошелся, сделал полностью мат, снял верхний слой.
Потом абразивной полиролью отпедорил до блеска.
С верху прошелся финишной защитной восковой полиролью.
Осмотрел всю машину и понял что она никогда не полировалась, а меж тем она вся в паутинке. Попробовал просто восковой тернуть крыло, стало лучше, но нужного эффекта не дало, может нужно так же сначало абразивной, а потом восковой? кто как делал?
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
попробуй сделать Festool(ом), если есть вариант, я себе чир полировал, гопел шО писец! просто берешь хорошую политуру... и полируешь машинкой (делал фетром), руками нето!!!
П.С. воск не айс, нада на водной основе!
машинку боюсь, потому как если вдруг под нее песчинка попадет, она таких кругов нафигачит, что перекрасить придется, а у филдера все детали в своей родной краске!
а тебе обязательно заниматься полировкой на пляже в песчанной буре? :D
Offline MasterDS
я на улице полировал, ничего не накосячил, делал первый раз! сделай в гараже и перед полировкой помой машину и всё тип топ ;)
надо попробовать.
Машинка полировочная у тестя есть.
Позже (24/10/12) добавлено:
Какой полиролью ползовался?
Поздравляю! Ездил какое то время на такой Королле, правда Х-овой и седане, но ниче... Живучая, как и все Короллы ))) Успехов в полировке, темные цвета их любят)
Offline MasterDS
Festool Германия, это для профи на водной основе, стоит от 560 р. примерно до 980 р. я делал 8000ой это у них мелкий абразив, самый кайф 5000 как раз под автомотив, там саморазрушающийся абразив, т.е. по мере полировки из абразива переходит в глянец, это примерно как начать первым номером, а закончить третьим, правда она самая дорогая 980 рублей 500 мл. этого хватит на машины 4 если не больше, там много мазать не надо!
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
Подпишусь на тему, ибо сам  1nz/ Гуд, напиши подробнее за раскоксовку.. Хозяйка моего истёныша не баловала маслом.. как итог сейчас маслице довольно не плохо подъедает, особенно если обороты выше 2тыс)) Ярвоносталгия куле) Иногда до 5-6 тыс раскрутишь, масло в трубу) чувство такое что щас на взлет пойдет) а на спидометре 90 :D
я бы не спешил лак снимать с машины)) обычная полироль даст эффект не хуже, хоть и не такой продолжительный
Offline MasterDS
попробую за автора по раскоксовке ответить.... берешь жижу ЛАВР, выкручиваешь свечи, выставляешь цилиндры ровно и шприцом впрыскиваешь поровну, закручиваешь свечи и ждёшь часа два. делается на горячий двиг, у тебя это желательно сделать в тёплом гараже если сейчас или дождаться весны, чтобы двиг быстро не остыл!!! когда процесс закончился, выкручиваешь свечи накрываешь тряпочкой свечные колодцы и крутишь стартером, так несколько подходов, чтобы по вылетала грязь! потом опять вкручиваешь свечи - заводишься дымя при этом писец как + запашок, это пол часа где-то потарахтеть в таком режиме )) всё финита ля комедия... едешь на замену масла и новых сечей! а потом или радуешься или едешь на капиталку ;D
URAN, этой полиролью всё хорошо получается, ничего не сдирается, это профессиональный продукт, проверенно лично и эфект на долго в отличии от восковой ;)
что значит "ничего не сдирается"? если есть царапины на ЛКП, то полироль сошлифовывает их до глубины, соответственно истончая верхний слой, которым является лак. я уж не беру во внимание большую вероятность по неопытности снять лишнее или перегреть краску шлифмашинкой.
а обычная полироль действует наоборот - не снимает слой ЛКП, а забивает неровности воском.
Offline MasterDS
так то да, я имею виду если делать полировку без фанатизма!!! во-первых одной полиролью трудно и даже не возможно убрать глубокую царапину, а во-вторых для этого нужно пройтись шлифматериалом...! а для наведения глянца и поднятия цвета достаточно полировки, она как раз деликатно"разглаживает лак" а глубокие царапины... да хрен с ними!
воск через пару тройку моек тютю и что?!
П.С. у меня не опытного полировщика проделывавшего эти фокусы впервые, всё получилось, просто делать нужно качественными материалами (полирующий материал и полироль) и будет счастье!
Offline Vovan_
Никуя себе никуя себе... простите меня за флуд.. но к капиталке я не готов...
Вова, Дима почти все правильно описал.
Главное - тебе нужно купить сам ЛАВР!
http://www.asia.vl.ru/data/big/33285.500x500.jpg
Там подробная инструкция, как и что нужно делать.
В целом порядок как написал Дима.
НО лучше делать на улице. Потому как если потом заведешь в гараже машину - задымит так, что пипец.
инструкция есть в каждой упаковке.
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x5/0400/000/000/104/59a/88ce3494b8f0db51-large.gif
Только одно НО!
После пункта 9 делаешь снова, начиная с 1, т.е. делаешь раскоксовку дважды. Тогда эффект ваще обалденный. Сам был в шоке, после первого раскокса прогревал короллу, ждал какашку из выхлопной, но она была не очень, а после второго раза, час дымила и гарь выходила вонючая.
Покупай сразу большую упаковку.
http://www.lavr.ru/ru/product/cpg/
Offline MasterDS
про дым так и есть, я тож об этом написал... а почему в гараже, так тупо у них сейчас уже холодно, двиг быстро остынет и эта лабуда нормально не сработает... хотя он всё равно уже передумал, перед страхом капиталки ;D
ну железо раскоксовка не ест, а если его и не было уже, то смыв кокс - попадаешь на капиталку. Как-то так.
