Author Topic: Портативная автомобильная мини-мойка  (Read 11908 times)
Купил я себе такую мини-мойку :)
Габариты: 22х21х8 см.
Вес: 0.7 кг
Стоимость: 1шт. - 650 руб.
Автомобильная мини-мойка является компактным электробытовым прибором, предназначенным для мытья наружной поверхности транспортных средств средней загрязненности.
Она работает от напряжения в 12 вольт, постоянного тока. Штекер мини-мойки вставляется в прикуриватель автомобиля.
В качестве емкости для жидкости используется любая пластиковая бутылка, которая прикручивается к нижней части корпуса.
В ручке расположен электровыключатель, позволяющий легко управлять устройством.
Мини-мойка и емкость для жидкости имеют небольшие габариты, что позволяет быстро маневрировать, целенаправленно и экономно расходовать воду.
Струя воды выходит под давлением 1.5 атм. и позволяет мыть транспортные средства до 5-6 метров высоты.
1. Электропровод подведен к электронасосу (-) и к клемме кнопке.
2. Электропровод, идущий от прикуривателя к клемме кнопке.
3. Электропровод, идущий от прикуривателя к электронасосу (+).
5. Корпус состоит из двух половинок, отлит из пластмассы (АБС).
7. Штуцер
8. Крышка с резьбой.
10. Винтовые соединения, скрепляющие корпус в 10 местах.
11. Электрическая кнопка.
12. Электронасос 12 вольт.
13. Резиновая втулка, обеспечивающая защиту электропровода.
15. Штекер под стандартное гнездо прикуривателя автомобиля.
20. Выпускная трубка соединенная с насосом.
21. Всасывающая трубка соединенная с насосом.
22. Антивакуумная трубка.
23. Клемма кнопки.
www.mini-m.ru
Сразу скажу что я не ищу какой-то халявы и я понимаю что этот девайс весьма ограничен в возможностях и никак не заменит хорошой бесконтактной автомойки. Вопрос не в деньгах а в удобстве и возможностях. У девайса есть один плюс - мобильность и всегда под рукой - мойка в любом месте и в любое время. Натолкнуло на поиск такого девайса желание иметь по возможности чистый автомобиль в эту непонятную грязную зиму - после мойки автомобиль обрастает "загаром" через 3-5 км. В условиях мегаполиса постоянные поездки на автомойки не только дОроги, но и занимают много времени. Примите во внимание условия эксплуатации автомобиля - грязный мегаполис + стоянка под окнами. Купил бы что-то от Karcher и иже с ними, но в их ассортимент нет подобных товаров.
До этого для того чтобы поддерживать в чистоте номерные знаки, стекла и светотехнику, использовал обычный распрыскиватель воды из под средства для мытья стёкл в сочетании с резиновой щеткой для удаления воды со стекл и бумажные полотенца. Заметьте, такая мойка не требует дополнительных операций - все необходимое в багажнике. Такое решение работает на 100%, но для сбивания свежей грязи с автомобиля после поездки он никак не годится. А вот хотелось бы что-то умеющее сбить грязь с боковин кузова. И чисто и для кузова лучше.
Впечатление: доволен, вещь стоит своих денег.
В принципе реально двумя полтарашками и щеткой с мягким ворсом освежить вид авто. Только не подумайте что это полноценная мойка машины, это средство для поддержания ее в опрятном виде. Струя действительно пуляет на 5-6 метров, при этом практически не рассеивается. От распыла струи отказались потому что много воды тратится неэффективно. Приладить такую насадку самому не составит труда, но делать этого не стану.
С расстояния 1-2 метра (дальше трудно пулять прицельно) можно попросту отбивать грязь струёй, например с фар или морды машины где грязь обычно самая свежая и влажная. Но это весьма расточительный метод. А чтобы смыть твердеющую грязь с боковин машины, то лучше это делается вместе с щеткой с мягким длинным ворсом. Технология такая: с близкого расстояния (20-30 см) обливаем поверхность водой сверху вниз. Лучше не всё сразу, а поочередно крылья и двери. Облили, дали воде впитаться. Теперь слегка, без нажима, чтобы минимизировать абразивные воздействия, разминаем грязь щеткой. Понятно что тут дури много не надо, но чем жиже грязевая каша, тем лучше - поэтому лучше лишний раз смочить эту кашу. Как только повазюкали, опять сверху вниз смываем кашу струей воды с близкого расстояния. Смывать надо так: амплитуда движений зигзагами сверху вниз по всей ширине поверхности. Так сказать "гоним волну", смываем грязевую кашу. Глянцевость поверхности можно восстановить полиролью, а реагенты, которые находятся на кузове вместе с сырой грязью будут разъедать металл. Эта грязевая маска будет сохнуть не один день или мерзнуть, пока температура на улице  от +5 до -7. Разве это лучше? Помните из курса школьной химии, что вода + соль = кислота или щёлочь?
Даешь больше чистых и опрятных машин! ;D
Если она 650 руб всего стоит, то можно эту мойку под капот что бы сделать омыватель фар. Снять с неё корпус, и только насос взять, выход шлангами на 2 или 4 форсунки омывателя (по 1 или паре форсунок на фару) Форсунки которое на лобовое идут врезать в бампер под нужным углом.
  Только давление конечно у него маловатое, 0,1-0,2 Атм написано, но если на 5-6м бьет, то наверно достаточно. Прежде чем делать дырки надо проверить - сбивает ли грязь с фар нормально, может овчинка не стоит выделки.
« Last Edit: 21/02/07 by NaiL »
Belkin
Я дико извиняюсь, но ИМХО, по моему порнография редкостная! Протереть номера проще тряпкой или полотенцем бумажным (но я этого не делаю из принципа, 1. все равно за 300метров засруться, 2 еще ни разу не видел чтобы гайеры драли за номера в гадостную погоду, а если погода не гадостная - машина у меня обычна вымыта вся).
А мыть машину недостаточным объемом воды - все равно что натирать ее наждачкой, 1.5 литра воды хватит лишь номер помыть, и то один.
По поводу того что написано о "Загаре" из грязи и соли - То что находится на поверхности, капля в море, и оно, обычно не приводит к карозии, если нет повреждений лакокрасочного покрытия. В основном гниет в районе арок, корнизов и в труднодоступных местах, так как при езде в тех местах нагрузки на класку сравнимы с пескоструйкой.
Итог, проще реже заезжать на мойку, но если мыться, то хорошо, а не пецалкой :)
Уж извиняюсь что расстроил, ИМХО очередной "гербалайф"
Приезжай в Москву, покажу сколько лечебной грязи на дорогах :)
Belkin
Да в Краснодаре не меньше ее бывает.
Вчера снимал заднюю фару чтобы поменять сампочку (отдельный "респект" япам за такую конструкцию), так вот магко говоря оху удивился обилию песка который не вымывается при мойке, он как бы внутри всех этих труднодоступных полостей, причем его там реально много... :o :o
Ну в общем я и писал что это не замена мойке, а лишь способ поддерживать опрятный вид. В Москве на мойку, в грязную погоду, нужно ездить каждые 5-10 км. Чтобы столько мыться, у меня нет столько ни денег, ни времени, ни желания
Belkin
Ну вот при таком раскладе мойка с малым количеством воды и растиранием грязи по кузову, еще хуже чем неделю ездить грязным. Каждое смывание песка, это мелкие повреждения краски, и если одна две мойки с недостаточным количеством воды не дадут видимых результатов, то за один сезон можно легко стереть краску до металла. И вот тут возникает вопрос, а нужно ли это?!?!?!? Нужно выбирать, либо быть КРАСИВЫМ, либо сохранить лакокрасночное покрытие.
да нет речи про МЫТЬЁ автомобиля! просто ты предпочитаешь тряпочкой номер тереть, а я струёй воды сбивать )))
Belkin
Я предпочиьаю его не протирать!  ;D ;D ;D
чего пристал к хорошему человеку, ну ка отчепись!  ;)
На самом деле никак эта штука не может повредить лакокрасочному покрытию в принципе, мой керхер в 100 Бар не отбивает грязь до самого лака, остается тонкий грязевой слой-налет сверху лака, приходится домывать губкой. А тут штука с небольшим моторчиком не создаст эффекта пескоструя. Просто собъет грязь - и то хорошо. Кроме того если машина не крашенная, то родной лак дайхатцевских машин марки дюпон, это чрезвычайно крепкий к истиранию и царапанию лак, у тойоты тоже такой же, какой у Хонд не знаю, уж наверняка не хуже.
Belkin
Да я того, этого, ну в общем без злого умысла :) :) :) :)
Offline 2Xist
Эффект пескоструйки достигается не за счет струи воды, а за счет натирания смытой таким маленьким напором грязи по корпусу машины.  При таком малом напоре все крупные частицы остаются нга корпусе авто. Вот тебе и эффект наждачки. Лучше уж переплатить и купить нормальную минимойку, чем такие бабки за такую фигню отдавать.
2Xist, я бы купил нормальную мойку - вопрос не в деньгах а в отстуствии условий - гаража, собственного дома...
Offline Алёнкa
  • Елена
Uran, работает ещё мойка?
я вот вчера помыла машину с утра, а вечером по дождю ехала и всю, конечно, забрызгало.. На стоянке стояла и думала, вот бы пару бутылок воды и какой-нибудь разбрызгиватель, чтобы сполоснуть по бокам и опять будет относительно чистая, а так грязь засохла и машина опять грязная.. Так что купила бы такую..
Работает :) Вот только я всё чаще юзаю бутылку воды со слегка открученной крышкой и ту же мягкую щётку - а так провода разматывать, прикручивать бутылку и в обратном порядке...
