Author Topic: пропало давление масла, прошу помощи в решении вопроса  (Read 11053 times)
нее, Женя, тут у нас уже опыт по замене вкладышей такой, что на слух уже вкладыши определяют, так что по описанию - ваще в лехкую  ;D
А это не с Нижнего случайно,где шатунные вкладыши продавали?  :D :D
ну да, был случай, хотя вкладыши у нас (на k3) если масло есть их убить оооочень трудно, думаю, что речь идет о литровом все же, или даже 0.7 моторчике.
полюбому...ибо просто так до датчика не добраться
pretec
Очень извиняюсь, что не указал самое главное, вчера голова кругом шла. Машина DAIHATSU YRV, двигатель как раз К3-VE 1.3 литра. К датчику давления масла можно подлезть, мы сняли с выхлопного коллектора защитный кожух, не много подпилили ключ и датчик легко выкручивается. Поддон снимали только маленький.К большому мы так поняли не подобраться без снятия двигателя. Про фильтр бракованный тоже отпадает, мы пробовали его вообще выкрутить, заводим машину, подставили канистрочку, а масло не бежит. Ну если бы вкладыши ведь был бы какой-то посторонний шум при работе двигателя, а он работает чисто. Мы после 2-3 неудачных попыток,  ещё отвернули масляный фильтр и там через отверстия шприцом где-то по 200 грамм впрыскивать масло перед тем как заводить, так что вкладыши как-никак всё равно были в масле.
« Last Edit: 04/03/11 by pretec »
pretec
Может масляный насос умер. Предыстория: 9 мес. назад, в июне 2010 г. меняли цепь, т.к. начала брякать на холостых, кроме цепи ни чего не покупал. Цепь меняли без снятия двигателя, расклепали и заново заклупали. Собрали, двигатель заработал чисто, без шумов. Где-то через 3-4 месяца опять начало побрякивать. Думал сэкономил не поменял всё что нужно при замене цепи, вот теперь опять. В январе 2011 стала трудно заводиться в мороз, до этого проблем с запуском вообще не было, побрякиванье усилилось и вот в одно утро она не захотела заводиться вообще. Поменял свечи на улице не помогло, один раз завелась, но только когда газ в пол был и работала где-то на 500 оборотах, как только газ отпустил она заглохла. Утянули в сервис к другу. Сняли клапанную крышку думали цепь проскочила, ну вроде нет ( хотя в суматохе уже точно не помню как она стояла в тот момент ). В общем поставили как должно быть 8 звеньев между рисками на муфте VVT и звездочке. Натянули цепь как смогли крючком. Собрали, машина завелась но бряканье осталось, разбирали раз 5-6, натягивали как могли. При том звук был не много не похож на бряканье цепи, а похож больше на клацанье. Думаем что-то не то с муфтой VVT, ведь она отвечает за фазы и может из-за её смерти машина не заводилась, разобрали её вроде ничего сломанного не увидели. Здесь на форуме в одной из тем кто-то описывал свою историю и тоже у него двигатель работал с этим клацаньем, он даже записывал звук двигателя и выкладывал сюда, так у меня почти такой же звук был. В конце концов дело у него было в муфте VVT, там вроде изнашиваются пластинки и клацают. Я тоже её заказал, отдал 5.5 тыс., поменяли, всё осталось по прежнему, звук остался. Нервы были на пределе, думали залить погуще масло, и вот залил Эссо 10W40, до этого ездил на Шелл 5W40. Дальше история описана в вопросе в первом сообщении. Вот может это всё время и умирал маслянный насос, и цепь из-за нехватки давления не натягивал как нужно, потому что перед тем как менять датчик масла, мы опять сняли клапанную крышку, изготовили рычак побольше и с помощью тогоже крючка перещелкнули натяжитель цепи ещё на один щелчек. Собрали и звук клацанья пропал. Потом начали решать вопрос с давлением масла.
какое давление масла? или о чем мы говорим?
Метки все 3 совпадают?
карочь...прекрати сливать деньги на ненужную лажу ;D..закажи K3vet c Владика(сами поставите,у друга в сервисе ;)) и капот от туда же...и не епи мозг....дешевле выйдет ;D..имхо
pretec
Да метки совпадают все 3. А давление: цепь ведь натяжителем натягивается, но делений на нём не столько чтобы постоянно держать её в максимальном натяжении, и остаток натяжки происходит под давлением масла. Этого давления и не хватало для того чтобы перещёлкнуть натяжитель на следующее деление и цепь брякала. А давление не хватало потому, что начинал умирать маслянный насос. Не судите строго, я сам не механик, может что и несовсем точно пишу, если так исправте.
     Но это всё о предыстории, сейчас вопрос только в том, куда вообще делось давление масла, сейчас при заводке его нет вообще.
      Двигатель, звонил есть в наличии в Омске, 21 тыс.р. без навесного, но пока не думаю покупать, мой двигатель масло не ел вообще от замены до замены и пока особых проблем с ним небыло. Если уж не будет выхода, тогда конечно буду думать о покупке.
я может не прав конечно,по под крышкой,где цепь давления нету ???.
Offline Amsfrdmwe
  • Макс DARK BLUE Daihatsu YRV 2002 г., 1,3 K3-VET
Да он про гидронатяжитель писал, что он цепь натягивает за счет давления масла :-[ водь так
Feel this life...
С натяжителем у меня тож заморочки были...там пружина жосткая и канальчик,что б масло давило..но никакого давления там нету как такового
Offline Amsfrdmwe
Feel this life...
ну в плане подрышкой :).....тоесть давление в моторе на натажитель,как бы правильнее сказать :-[(бля ща меня заклюют ;D)на натяжитель не влияет.....а вот давление на натяжку муфты VVTi влияет
pretec
  Может и как вы говорите муфта VVT из-за нехватки давления не правильно работала и цепь не натягивалась. Не знаю. Вот как раз может это и был признак умирающего масляного насоса.
Offline Amsfrdmwe
Дк муфта она от давления и работает :-[, а на гидронатяжитель давление масла подается через канал.. :-[, а в самом отсеке давление есть иль нет хз :)
Feel this life...
Offline Amsfrdmwe
А по поводу ... нет давления..., - может и вправду с помпой проблема?
Feel this life...
правильно всё сказал
Offline Amsfrdmwe
я про насосо масляного
Feel this life...
pretec
Вы имеете ввиду с масляным насосом, т.е. так совпало, что именно в этот момент он окончательно умер ? ( когда мы почистили поддон и вновь залили масло )
