Author Topic: По разводке магнитолы ... подскажите  (Read 12689 times)
Изучал addzest (clarion) вообще аналогов нет, для япов одни - для остального мира другие...
sxxs
И все-таки возвращаюсь к вопросу по разводке проводов.
Кто мне подскажет как замутить чтобы:
а) оставить штатные 10см колонке в торпедо
б) поставить в двери передние 16см динамики
в) увязать а и б между собой чтобы а не срало на большой
    мощности(кроссовер там или фильтр какой - че еще ставится).
г) оставить в задних дверях 13 см динамики.
д) всё это дело без усилителя.
И еще в догонку - реально ли под сидение запихать более-менее нормальный саб (штатного нету)?
sxxs
У карроззерии (пионер) так же. Когда пытался найти аналогичные модели у пионера - ниче не нашёл. Пришлось методом тыка разбирацца и инструкцию с японского переводить.
Bust_Ed
Про саб мне рассказывали. Гемор. Проще в багажник. Там все равно места нету. :)
Я подключил так:
Передние в торпедо и задние в дверях подключил паралельно на задние выходы мафона, а передние (заранее установленные 16 компонентные) соответственно на передние каналы.
Потом фэйдером немного перевел на перед, и пожалуйста накручивай скок хошь - родные не запирают!
sxxs
Я подключил так:
вариант :) единственно надо подобрать так чтобы 10" в торпедо были сопоставимы с 13" сзаде по всяким характеристиками... хотя в принципе пох.
параллелить - колхоз!
Да у меня там сток!
А что тагда не колхоз? а?
Offline BaT
  • Он опять мой!!! Мой!!!
Не колхоз- отвалить хренову тучу денег за официальный сервис и сделают также как и сам!!!! Конечно если есть тысяч так 50 лишних-тада звук будет на УРА канечна!!!!
+1
Я сам был сервисом, в гараже музыку людям ставил, частенько приходилось после так называемых официальных сервисов переделывать ВСЁ. Дешевле конечно!
m23rus
народ, а как быть со сбросом настроек ? куда етот провод у европейской магнитолы цеплять ? к прикуривателю ?
вообще кто ставил обычную магнитолу - как ее там крепить ? скручивать "ушки" с японческой ?
Offline BaT
Там есть нормальные крепления-прикрутишь просто пару гаек и все!!! Если таковых не будет-тада на рынок и искать крепление-рублей в 100-150 вылезет!!!! Поставить самому не впрос-разберешься!!!!
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
http://www.rusmanual.ru/pioneer3.htm - инструкции к каррозии
а свою 555мд не нашел - полезная херь
А так всё просто:
Чёрный - корпус(земля)
Красный - аккумулятор
Оранжевый - асс - зажигание
(красный и оранжевый можно вместе скрутить и на постоянный +12 подцепить - шоб без ключа).
дальше
Вот точно не помню - калонки серый зелёный сиренивый итд - в фунтике с передними колонками нашел отдельные провода выведеный в зад но колонок нет и небыло.
кароче колонки методом тыка - не вспомню визуально.
с полоской помоему +
без полосок -
или наоборот
Голубой - антенна - усилитель (включает его шоб в пустую не гонять)
И привед АКБ))
Собственно да
еще раз:
Черный - масса
Желтый - постоянный плюс
Красный - на аксесуары (питане подается кода поворачиваешь ключ)
синий с белой полоской антена, он же вкл. усел
оранжевый - упр. подсветкой (он же диммер, он же иллюминация)
желтый с черной полоской - mute
белый, белый с черным полоской - левый передний +/- соотв.
серый серый с черной полоской - правый перед +/-
зеленый, зеленый с полоской - задн левый +/-
фиолетовый, фиол с полоской - задний правый +/-
вот теперь вроде все!
m23rus
это цвета из колодки ярва ?  интересно у тех где стоит не короста с МД а чОрный с кассетником расклад по цветам такой же ?
Не факт, у стоковых чисто черных мафонов зачастую свои цвета!
Чтоб определиться с проводами нужна контролька(лампочка) и батарейка!
Offline KLoPeZ
Ставил Музыку Clarion и столкнулся с тем что при монтаже ISO разъема провода идущие на магнитолу были просто обрезаны, пришлось искать что где... аказалось, что:
Черный в автомобиле = желтому на коннекторе ISO
Синий в автомобиле = красному на коннекторе ISO
Красный = оранджевый
Коричневый = Черный
Синий = Синий (управление питанием антенны и усилителя)
Остальные провода идут на колонки.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
такая же лабудень...
коннектор был срезан, а у штатной проводки черный оказался плюсом, коричневый - минусом, черно-красный - диммер!
несколько предов спалил пока подключил, ппц ускоглазые жгут!
Offline KLoPeZ
Не спалил ни одного предохранителя - тестер рулит!  А касячат так не япы, а те кто машинки гонит или везет (кому как ). Мафон понравился - РЕЖЕМ, гады даже рамку сдернули, купил мафон и городил крепления аллюминевые уголки, но получилось норм, не болтается не скрипит.
