Author Topic: Ошибка 74  (Read 2126 times)
Offline FreeSokol
  • 1.3T 2000г 2вд панорама
Ошибка 74
« on: 17/10/10 »
Загорелся чек енжин.По скрепке 74 ошибка.Что делать?)
> Ошибка 74
« Reply #1 on: 17/10/10 »
...ремонтировать  :D
ты уж посмотрел что это у тебя за ошибка?!....цепь и датчик ввт вроде...так что приготовся выдергивать двигатель
Offline FreeSokol
> Ошибка 74
« Reply #2 on: 17/10/10 »
...ремонтировать  :D
это критично?и что за датчик?
Art1st
> Ошибка 74
« Reply #3 on: 17/10/10 »
В поиск Вам, сударь!
> Ошибка 74
« Reply #4 on: 10/11/10 »
если я прально понял, то 74 и 75 ошибка это 2 пути развития событий!
1 засрался клапан или вокру него или контакт на нем, короче искать околаКлапона!
2 Цепь растянулась от времени! как следствие выдергивать пихло и менять цепь!
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> Ошибка 74
« Reply #5 on: 10/11/10 »
починено.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline ssalex
> Ошибка 74
« Reply #6 on: 11/11/10 »
починено.
Что именно?
Offline VaDьka_678
> Ошибка 74
« Reply #7 on: 06/02/13 »
как починили?? седня сначало начала загораться и гаснуть) моргать потом загорелась и еще вентилятор включился и работал(
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
> Ошибка 74
« Reply #8 on: 06/02/13 »
тебе надо было перед закидыванием движка махнуть цепь, ну и клапан ввти смотри.
Offline VaDьka_678
> Ошибка 74
« Reply #9 on: 06/02/13 »
нее антох мотор тихо тихо работает! я говорю  у меня свечкам писец( ну вабще когда даш потихоньку разгоняешься дергает)  вобще началось так! ехал по прямой чуть дергать начало , поехал  к перекрестку подъезжаю со второй скидываю .чек загорается и тухнит) и так не сколько раз!  потом вабще загорелся и горит!
Позже (06/02/13) добавлено:
клапан стоит с атмо)
> Ошибка 74
« Reply #10 on: 06/02/13 »
разницы нет, атмо или турбо. Смотри проводку к клапану и сам клапан. Либо он дибо уже лезть в мотор.
Offline VaDьka_678
> Ошибка 74
« Reply #11 on: 06/02/13 »
а чо смотреть на него??
> Ошибка 74
« Reply #12 on: 06/02/13 »
Сними фишку, подай на него 12в, смотри на поведение двигателя. Если не изменится, ищи другой клапан.
Offline VaDьka_678
> Ошибка 74
« Reply #13 on: 06/02/13 »
спасибо антох)
кстати если цепь то по уму я ее допустим завел чек же сразу должен загореться !   а я как приехал с горящем.чеком заглушил. завел заехал в гараж все ровно . заглушил считал ошибки и вот
« Last Edit: 06/02/13 by VaDьka_678 »
