Author Topic: Странный звук глушителя  (Read 5596 times)
Offline gary
Всем привет!!! столкнулся с одной проблемой. Когда с утра завожу машину появляется странный звук в районе выхлопной (был очень похожий когда труба выхлопная с дырой была), залез посмотреть, но дыр никаких нет, поднимали на подъемнике все равно нет, вот и возникает вопрос, что это за звук и как его лечить??? причем когда авто прогревается звук пропадает, если мысль что дело в какой то прокладке. Гуру форума подскажите пожалуйста в чем м.б. дело
К3-VE, европеец
Offline Walker
Может что внутри отгнило и бренчит нахолодную?
Тюнингованный манагер
Offline gary
а куда тогда звук после пропадает???
К3-VE, европеец
Offline DukNukem
видимо расширяется от нагрева и самофиксируется...
Нарушая не мешай..
Art1st
Вполне возможно,что другой глушак не совсем правильно зафиксировали!будет возможность, на яму заедь с другом, снимите, зафиксируйте ровно и прикрутите обратно!
Offline mefes
+1 таже фигня, уверен что глушак выгорел изнутри
Белый TurboR 4WD 2003
Offline gary
спасибо други за совет буду изучать ентот механизм более глубоко)))
К3-VE, европеец
Offline PTI
Машина с авто запускам??? Может конденсат скапливается??? А когда прогазуешся норм )))
посмотри резинки , может одна слетела и резанирует , после нагрва гофра размяхчается и он садится ниже, ну это так к примеру.
гофра
В стоке? :o
« Reply #10 on: 11/06/10 »
кхм , падон, я жеж по своему ориентируюсь, а в стоке что- гофры нет? :o , извинямс...всё, ухожу-ухожу. :D
« Reply #11 on: 11/06/10 »
Я вообще, мало где на стоковых трассах гофры видал...
Offline mefes
« Reply #12 on: 12/06/10 »
ФАк! это походу не глушитель - поменял глушитель и поставил из нержавейки - все равно таже фигня - на холодную звенит - думаю это не глушитель а ремень какой нить.
Offline autoselect
« Reply #13 on: 12/06/10 »
может цепь?
Offline mefes
« Reply #14 on: 12/06/10 »
хз может у каво было что на холодную звенящий звук был?
Offline autoselect
« Reply #15 on: 12/06/10 »
вбей в поиске "звенит на холодную" и почитай. у кого то такое было
« Reply #16 on: 13/06/10 »
а может это турбинка ек, открутилась от колектора или ката? проверь на всякие пожарные.
« Reply #17 on: 13/06/10 »
Не понимаю как болты от турбины или от коллектора могут САМИ открутиться. Они там настолько прикипевают, что даже обстучав молотком и пролив солярой/ВД-хой, 2 болта остались в коллекторе (а шляпа сорвалась).
Offline mefes
« Reply #18 on: 13/06/10 »
есть три варианта - резонатор, цепь или ремень генератора - щас склоняюсь к ремню. Как проверить не придумал :)
« Reply #19 on: 13/06/10 »
я вот тоже , но у людей откруиваются! тот же Рома, далеко ходить не надо.  ;D
