Author Topic: Кислородный датчик верхний\нижний  (Read 11423 times)
Offline gary
Всем привет!!! подскажите пожалуйста, кислородные датчики верхний и нижний одинаковые или нет????
К3-VE, европеец
Offline Pensioner
Offline nismo
не нарушу традицию :D..
нет
Клубная наклейка : http://ifolder.ru/20632865
Вежливые поворотники+функция спасибо
А я нарушу!
Если автору было-бы очень нужно,то он бы заполнил профиль и указал,что у него мотор K3-VE.
А на 3-VE лямбды одинаковые!
А я нарушу!
врёшшшшшшшшшььььььь....... ))) не уйдёшььь......... ))))) у меня K3-VE. лямбды разные. нижняя двухпроводная.
Offline gary
у меня K3-VE, раз они разные, то какие нужны для замены??? еще вопрос, может ли КД быть неисправен и при этом не выдавать ошибку???
К3-VE, европеец
Offline nismo
качай epc japan или микрокат - там есть коды.
любой лямбде нужно два провода для работы, а остальные два необязательны - это подогрев этого самого датчика, чтобы экологичность улучшить, ведь на холостых оборотах в режиме прогрева двигателя выбросы больше чем у прогретого мотора.
;D
на Атмо выпуском до 12.2001года ставились лямбды - 89465-97405-000 одинаковые верх и низ.
    С 01.2002 и на атмо и на турбо ставились лямбды - 89465-97405-000 - низ
        89465-97410-000 - верх
Подогрев актуален только для нижней лямбды - она участвует в процессе смесеобразования и её предварительный подогрев оччень-оччень желателен.Верхняя лямбда выполняет роль датчика  для сбора информации.(Может криво объяснил,но суть ясна)
У кого стоят две одинаковые лямбды и накрылась нижняя,можно на её место поставить верхнюю,а на место верхней купить двухпроводную лямбду(без подогрева)
получается, бывают лямбды НЕ УЧАСТВУЮЩИЕ в смесмеобразовании? ;D
именно 2-я лямбда вызывает сомнения необходимости т.к. чистый сигнал на подачу топлива должен идти с 1-ой лямбды. вторая контроль токсичности
гыы...хорошо что у меня одна...
именно так это и мне представляется. тем более нижней может не быть. её для повышения экологичности ввели, а смесь по верхней регулируется. Александр помоему малость напутал.
вторая нужна, чтобы смотреть как дожигает топливо катализатор, так что работают они в паре
Offline Pensioner
;D
Александр! у меня атмо ноябрь 2000 г. Они разные.
Offline gary
народ, может неисправный КД рне выдавать ошибку????
К3-VE, европеец
