Author Topic: Фрикционы заменители  (Read 31245 times)
Покурив microcat 2009 + exist_dot_ru
я предположил, что наши фрикционы акпп можно набрать из фрикционов акпп следующих машин:
Toyota (кузов):
bb
 QNC21
 QNC25
 QNC25
 QNC20
duet
 M101A
 M111A
passo
 QNC10
 KGC15
 KGC10
rush
 F700RE
 J210E
 J200E
Популярность этих машин весьма высока и я думаю что фрикционы должны легко продаваться по отдельности, если я не прав закидайте меня гнилыми помидорами, а огромная просьба для всего комюнити если есть какая-то возможность проверить эту информацию (прокатиться по разборкам особенно это касается владивостокских товарисчей), то сделать это.
Я например заказал артикул 35681-97201 для проверки за 154 рубля.
Наибольший интерес здесь представляет toyota passo всвязи с тем, что она очень популярна, а также она свежая. Возможно и другие запчасти подходят, но это еще предстоит выяснить, с нетерпением жду ваших замечаний...
« Reply #1 on: 20/12/09 »
Ну и БУН тоже!
У буна кообка один в один наша по внешним признакам, я ее не коло к сожалению, но снимал и изучал снаружи!
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
« Reply #2 on: 20/12/09 »
Atrai, terios, cami
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Kach
« Reply #3 on: 20/12/09 »
еще кроме фрикционов нужно менять поршни, они отдельно тоже не продаются, но стоить должны в районе 500р.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
« Reply #4 on: 20/12/09 »
ты про те что фрикционы сжимают?
« Reply #5 on: 20/12/09 »
Наибольший интерес здесь представляет toyota passo всвязи с тем, что она очень популярна, а также она свежая....
как раз на свежие авто имхо цены на запчасти наиболее высоки, и альтернативных запчастей нету или почти нету  :( И оригинал и по нехилым ценам
Offline Kach
« Reply #6 on: 20/12/09 »
да, но на крайняк снимать и в бензе отмачивать.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
« Reply #7 on: 20/12/09 »
Atrai, terios, cami
От этих машин легче не становится. =) еще есть AVANZA - но я хз че это за тойота
Пока не понятно что это за зверь и с чем его едят но вскрытие покажет.
Как говорил Юрий Никулин - будем искать.
как раз на свежие авто имхо цены на запчасти наиболее высоки, и альтернативных запчастей нету или почти нету  Грустный И оригинал и по нехилым ценам
Наиль ты меня не понял на счет свежести, с битой на разборке можно коробку утянуть.
Offline Kach
« Reply #8 on: 20/12/09 »
Очень даже понятно, могу фото сделать.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
« Reply #9 on: 20/12/09 »
Кирил как ты получил код блока фрикционов? в микрокате они только по одному и про поршни к ним ничего не сказано.
Offline Kach
« Reply #10 on: 21/12/09 »
Тормозные фрикционы и поршни
1. Тормозные большого солнца, для 2-й и 4-й передачи
35664-97201-000 - корпус поршня, который давит на фрикционы, везде одинаковый
35821-97201-000 - сам давящий элемент, разные на турбо и нет.
35617-97201-000 - возвратная пружина, везде одинаковая
35627-97201-000 - фиксатор возвратной пружины, везде одинаковый
90045-21185-000 - стопор, везде одинаковый.
35676-97201-000 - крайние железные толстые фрикционы, везде одинаковые
35681-97201-000 - фрикционы, одинаковые, но разное кол-во турбо и не турбо.
35632-97201-000 - тонкие железные фрикционы, одинаковые, но разное кол-во турбо и не турбо.
2. Тормозные фрикционы планетарки. для первой и задней передачи
35623-97202-000 - поршень, разный на турбо и не турбо
35618-97201-000 - возвратная пружина, везде одинаковая.
35628-97202-000 - фиксатор возвратной пружины, везде одинаковая.
90045-21175-000 - стопор, везде одинаковый.
35884-97202-000 - тонкие железные фрикционы, одинаковые, но разное кол-во турбо и не турбо.
35883-97204-000 - фрикционы, одинаковые, но разное кол-во турбо и не турбо.
35885-97201-000 - толстый фрикцион, их 3 вида для регулировки зазора от 4мм до 4.4мм
Блоки фрикционов, которые крутят вал.
1.  35650-97202-000 - блок 3-й и 4-й передачи, туда входит все(корпус, поршень, пружина, стопора, железные фрикционы, фрикционы) Именно эта деталь умирает в фрикционы туда только вырезать, либо из донора.
2. 35610-97204-000 блок 1-й, 2-й и R. туда входит все (корпус, два поршня, две пружины, два вида фрикционов, два вида железных фрикционов, стопора). умирает реже, но были случаи и их частичной смерти. опять же вырезать, либо с донора.
Вроде ничего не напутал.
« Last Edit: 06/11/12 by Yurz »
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
« Reply #11 on: 21/12/09 »
Ждем Наиля может он объяснит из чего фрикционы состоят. Он в другой теме заикался про вырезку.
« Reply #12 on: 21/12/09 »
вы чрезвычайно переоцениваете мои способности, я вам не волшебник и достаточно ограничен в знаниях и опыте :(
« Reply #13 on: 21/12/09 »
Я вот думаю, а разве это так дорого за фрикционы которые меняются куда реже диска сцепления?... :-\
Offline Kach
« Reply #14 on: 21/12/09 »
30тыщ рур не дорого???
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
« Reply #15 on: 21/12/09 »
уже 30???
Offline Kach
« Reply #16 on: 21/12/09 »
всегда так было + еще то что не изнашивается на 10тыщ.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
« Reply #17 on: 21/12/09 »
35650-97202-000
35610-97204-000
Вот эти два блока стоють 30 - Uran
Offline Kach
« Reply #18 on: 21/12/09 »
Продолжаем. Нужны след. фрикционы.
1. Внешний диаметр 85мм, внутренний радиус 85-8,5 = 76,5мм, внутренний радиус с учетом зубьев 85 - 11 = 74мм 30 зубьев, толщина около 2мм должны быть.
2. Внешний диаметр 121мм, внутренний радиус 121-7,5 = 113,5мм, внутренний радиус с учетом зубьев 121 - 14 = 107мм 30 зубьев, толщина 2мм
3. Внешний диаметр 126мм, внутренний радиус 126-6,5 = 119,5мм, внутренний радиус с учетом зубьев 126 - 9 = 117мм 30 зубьев, толщина около 2мм должны быть.
« Last Edit: 22/12/09 by Kach »
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
« Reply #19 on: 21/12/09 »
Я сам учусь заочно ахтамат разобранный видел только издалека, вот что я усвоил
На фото 1 у кача - фрикционы из блока 35650-97202-000 (турбо) - который отвечает за 3-4 передачу - с ним самая задница во-первых он чаще горит, во вторых по отдельности фрикционы не продаются а только всем блоком, из-за этого невозможно судить о взаимозаменяемости фрикционов с фрикционами от атмо. Потому как в блоке их разно число, и может еще чем-то отличаться этот блок.
Цены на блок от турбо:
Есть такой же от тойоты cami с двигом k3vet но от этого легче не становится:
Теперь посмотрим на блок от атмо
здесь цены более демократичные, но чтобы собрать один блок от турбо нужно либо 2 блока от атмо либо 2 атмо коробки. Атмо коробки имеет смысл потрошить от bb и passo в кузовах которые указаны в 1 сообщении, ради фрикционов и еще каких-нибудь деталей. цены на бу коробку от пассо или бб начинаются от 25000 - на самом форуме бб и пассо с этим глухо потому как форумы походу сильно блондинистые, забирать коробку нужно либо на разборке либо через специальных людей которых мы все с вами знаем.
второе и третье фото это фрикционы из второго блока с номером 35610-97204-000 (пока информация проверяется) - буду дома выложу схему.
Двигаемся дальше. Товарисч Harvest писал что применяет в своих тюненых коробках усиленные фрикционы от borg warner.
Посещение сайта дало следующие основания думать что у них можно купить материал для вырезки фрикционов, либо отправить им наши размеры, но вот как это сделать? Вариант прикольный, но пока очень призрачный. Как найти Вову Drv чтобы он пролил свет на этот сабж?
Итого мой рецепт пока таков: Брать б/у коробас от атмоярва 4 везде (либо от пассо 4 везде либо от bb 4 везде но совместимость по другим з.ч. надо еще проверять) + брать новый блок фрикционов для 3-4 передачи за 17 штук, итого можем иметь ремкомплект для всего что может сломаться, предварительно пофиксив наши 2 болячки с дифом и болтами планетарки.
« Last Edit: 22/12/09 by Sleekka »
