Author Topic: Заедает зеркало !!! Достало!!!  (Read 30593 times)
не знаю с какого перепугу, но прогресс регресса правого зеркала "на лицо": хрен с ним что не складывалось, не актуально, так правое зеркало теперь на половину хода складывания просто болтается и складывается от встречного воздуха... закрепил скотчем :-* хотел вчера снять, но боюсь что ремонтить там неча особо - надо искать исправный механизм складывания :(
Offline kasper-dp
...надо искать исправный механизм складывания :(
от платце/витцеобразных. у нас целиком их зеркала. это на случай если кто забыл.
Offline ssalex
Ты все-таки его разбери, думаю там все ремонтиться, времени много не займет.
Offline SEKAS
Если нижняя пластмассовая направляющая отломалась, то практически все.
да, запомните как шестеренки расположены, а то я часов 5 этот пазл составлял в свое время ;)
Offline Likn
Итак, решился я взяться за неработающий складыватель. Предлагаю свой путь решения проблемы и жду конструктивной критики.
1. Снимаем ухо, извлекаем редуктор.
2. Поддеваем защелки на крышке редуктора, отдираем крышку - она на клею-герметике.
3. Снимаем плату с моторчиком
4. Откручиваем 2 шурупа, снимаем пластиковую крышку. Внутренности вываливаем на стол. Видим следующее:
5. Берем кусочек оцинковки (че нашел ;D):
6. Запиливаем (в прямом смысле) его так, чтобы он заблокировал ось наглухо. Крайне желательно, чтобы со стороны другой оси был упор, иначе пластину стащит к шестерне на поворотном валу. У меня получилась такая штука:
7. Берем паяльник с тонким жалом и аккуратно помогаем железке сеть на место:
8. Собираем назад редуктор. Сначала идет однорядная шестерня на "чиненую" ось - ее снизу нужно смазать, хотя бы остатками консистентной мазки. Потом все железные, потом составная пластиковая, потом все пластиковые:
9. Все закручиваем в обратном порядке.
В общем все. Пока работает. Сам думаю, что проблемы могут быть, если железо гнуться начнет и пластину таки продавит. У кого какое мнение?
« Last Edit: 09/11/10 by Likn »
спасибище за обстоятельный отчётец! :) вдохновил отремонтить зеркало )))
Offline ssalex
Тож вариант прикольный, но по мне проще засверлиться глубже...
мне вот интересно, у всех зеркала с мерзким звуком складываются,как будто движение робота из фильма 80-х ??
Клубная наклейка : http://ifolder.ru/20632865
Вежливые поворотники+функция спасибо
У меня да, жужжит так, как будто там моторчику и редуктору трындец уже, и так уже почти 3 года...
Йопт, я в клубе больше 3-х лет  :o, пропустил, однако.
А мне шарик из фольги помог, как "временный" выход, а может и не временный)) Шестеренки вытащил, не глянув как было, потом немного в пазл поиграл)
а чего за шарик такой??
накрутил пальцами шарик из фольги и подложил под вал с шестерней :)
Ога, т.к. сверлане нашел, а уже время на ремонт истекло, решил сделать так, ибо собирать так чтоб не работало, ни очень хотелось)
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
У меня левое зеркало закрываясь дребезжит. Поэтому я их и не складываю никогда. Вообще очень ненужная функция...
Дневник|Новичкам|Любят все|Легендарный кубик|Салонный фильтр|Синекрасные             Здесь могла быть Ваша реклама                                                 Назвать свой YRV - Яриком здесь!
2WD p39 на конце 30, вес 1030кг. Музыка: Crunch PZi4125, Infinity KAPPA 1.7CS, SoundStream TWS.4, Kicx QS 2.160, JBL GT5-12, PionerDEH7250SD
разобрал сегодня. а вот в месте скола, вот эта пластиковая втулка, у меня она вообще на 4 части рассыпалась :o я остатки выковырял, прочистил, но там всё равно что-то налипло. остатки вроде. ковырять побоялся... я вот не пойму: это втулка или часть корпуса? сковыривать или забить?
Quote from: Likn
Видим следующее:
Offline Werbus
  • Сергей, NCP110
Часть корпуса.
Offline ssalex
Сколько разбирал моторчиков (шт. 4) у всех скол именно в этом месте.
Offline SEKAS
Ага, именно такой формы. А ломается зеркало чаще всего на холоде, когда пешеход его насильно складывает своей тушкой в обратную сторону.
SEKAS, я секунд пять не мог перейти правее к чтению текста! :D
Offline Likn
Насколько я понимаю, втулка - это часть корпуса.
