Author Topic: АКПП  (Read 9132 times)
vizantia
АКПП
« on: 24/11/11 »
Поменял коробку на yrv пришла контрактная с boon или passo встала нормально но есть толчки при при перелкючении с2-3 и3-4
> АКПП
« Reply #1 on: 24/11/11 »
Снимай ее и ставь от ярва. Коробка от пассо на ярве нормально не заработает.
vizantia
> АКПП
« Reply #2 on: 24/11/11 »
люди говорят обратное
> АКПП
« Reply #3 on: 24/11/11 »
Так и спрашивай у них, зачем на форуме пишешь тогда?
они не совместимы, только с виду одинаковые, но что-то в них есть от чего они на ярвах так работают. кто предложил эту коробку поставить?
> АКПП
« Reply #5 on: 24/11/11 »
боюсь даж спросить,что за люди  :)
Может мозги акпп нужно с boon или passo с этой акпп ставить, если они конечно по разъемам подходят?
Юрз уже всё перепробовал, пока потроха в корпус от ярва не запихали.
ну и соответственно..."контрактная - не есть рабочая"
на коробке все также по разъемам (на вид), а мозг АКПП другой вообще (разъемов больше и все фишки другие), соответственно, мозг мотора надо будет связать с мозгом коробки, но у ЯРВа вроде бы нет can-шины, которая есть у пассо/буна между мозгами, что создает еще одну проблему связки.
ЗЫ. И еще, vizantia, померь, пожалуйста, давление в контрольных точках, пока не сняли коробку. Может дело в регуляторе давления?
Просто нужно в этот коробас старый (ЯРВовский) Гидроблок воткнуть и все попрет!
ставил, не помогает, и Гидролакс ставил и Миравод тоже... и результат такой же как в первом сообщении.
Византия, чтоб не убивать фрики - отпускай педаль газа до полного включения 3-й и 4-й передач.
> АКПП
« Reply #12 on: 24/11/11 »
Я говорю. Че ей не заработать то? Она почти такая же. то что она чуть новее, и то что у нее незначительно потраха отличаются это не значит что она не должна работать!
> АКПП
« Reply #13 on: 24/11/11 »
Объединил 2 темы, Автор, больше так не делай.
Тима, еще раз прочитай все что есть в этой теме. Не зря ты перестал коробки чинить...
> АКПП
« Reply #14 on: 24/11/11 »
т.е. мировод с буновской коробкой и ЯРВовсим ГБ катал и толчки были? Там что по точкам давления разные?
чета я пропустил этот момент
> АКПП
« Reply #15 on: 24/11/11 »
да, и никто, кто ставил такие коробки себе - не поехал нормально. Хотя визуально все одинаково.
Гидромозг я Токсе ставил лично со своей турбы - кроме более жесткого включения задней (у меня так было всегда, не удар, а довольно жесткое включение) ничего не изменилось.
Где проблема - я не знаю, Кач молчит (хотя может и не знает, я прямо не спрашивал, но была вроде фраза от него, что запчасти все применимы).
Я так понимаю, есть разница в корпусах и возможно, еще где-то, что влияет на включение передач 3-4. Проблема именно во включении, т.е. если отпустить газ, передача включается и больше не буксует.
> АКПП
« Reply #16 on: 24/11/11 »
Парень купил от ЯРВа коробас, ему прислали от буна, это мы с ним выяснили в чате пару дней назад, он спросил подойдет ли, я-то знаю что подойдет! И даже поедет. Но про пинки я не вкурсе!
> АКПП
« Reply #17 on: 24/11/11 »
Гы)
> АКПП
« Reply #18 on: 24/11/11 »
задняя-первая-вторая при этом включаются четко и мягко.
> АКПП
« Reply #19 on: 24/11/11 »
а на шифте?
